Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 6es7314-6cf01-0ab0
    03.04.2004
    ich musste meinen Rechner durch einen Festplattenschaden neu hochziehen hab STEP7 V5.2 SP1 wie zuvor inst. Jetzt kennt die STEP7 meine CPU 6es7314-6cf01-0ab0 in den entspr. Projekten nicht mehr.
    Ich hab bereits die neusten HW updates durchsucht die CPU ist nicht dabei. Was kann ich noch tun.
    PS auf meinem Notebook erkennt genau die gleiche STEP7 Version die CPU.
    Gruß Ronald
    Zitieren Zitieren 6es7314-6cf01-0ab0
    13.09.2005
    8
    Hast du ein Update des Simatic Managers durchgeführt?
    Unter Umständen müssen einige Treiberdateien für Baugruppen nachinstalliert werden.
    Manche Baugruppen oder Firmwarestände sind nicht in der Standardinstallation vorhanden, da sie nach der jeweiligen Simatic Version erschienen sind.
    03.04.2004
    HW update habe ich durchgeführt die o.g. CPU war aber leider nicht dabei.
    was kann ich noch tun ????
    Zitieren Zitieren CPU 314C2 DP 6ES7 314-6CF01-0AB0
    13.09.2005
    8
    Wird die CPU nicht in der Hardwareliste aufgeführt oder kannst du keine Daten übertragen?
    Wenn die CPU augelistet wird, versuch' einen Baugruppentausch.
    Wechsle auf eine ähnliche CPU und tausche anschließend nochmals auf die tatsächliche CPU.
    Alles auf der CPU löschen, gesamtes Projekt übersetzen und laden und nochmals probieren.
    Die 314C-2DP sollte eigentlich in der Hardwareliste aufgeführt sein.
    So neu ist das Teil nicht mehr.
    Sollte die CPU nciht aufscheinen, dann versuch' Step7 zu deinstallieren und erneut zu installieren. Am besten eine Komplettinstallation mit allen Komponenten.
    Es kann sein das diese Datei wegen eines Installationsfehlers übersprungen wurde.
    Sollte es eine andere CD geben, würde ich diese probieren. Vielleicht können einige Dateien nciht mehr gelesen werden.
    Für die V5.2 gibt es kein Treiberupdate, da diese CPU bereits standardmäßig enthalten ist.
    03.04.2004
    Die CPU ist mit der selben S7 Version auf meinem Notebook vorhanden und war auf meinem PC vor der Neuinstallation (neue Platte) ebenfalls vorhanden (im HW Katalog neustes update).
    Kann eventuell bei der Inst. von S7 V5.2 SP1 Ausgabestand K5.2.1.0 fehlgeschlagen sein?
    Kann ich die Daten nicht vom Notebook auf den PC copieren?
    13.09.2005
    8
    Ja, bei der Installation kann etwas fehlgeschlagen sein.
    Der Fehler kann durch einen Softwarefehler (Windows etc.) oder durch einen Hardwarefehler (unlesbarer Sektor der CD usw.) aufgetreten sein.
    Du kannst das Programm einfach vom Notebook auf den PC kopieren, auch wenn es nicht die sauberste Lösung ist.
    Versuch' zuerst eine Neuinstallation. Sollte die nichts bringen, dann überschreib' die Installation mit den Dateien vom Notebook.
  1. Cpu 414-2xg03-0ab0
    Von carsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 08:17
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 12:34
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 14:42
  4. V: S7 Cpu 313 - 1ad00 - 0ab0
    Von Andreas B. im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 09:05
  5. 314-2 Dp 24de/16da 6es7314-6cf00-0ab0
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 16:26
