Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 1sec-Taktmerker im Anlauf FALSE?
    25.03.2012
    60
    ist sichergestellt, dass das 1sec-Taktmerkerbit im Anlauf auf FALSE ist
    bzw. wie sieht der zeitliche Verlauf dieses Bits nach Anlauf aus (wann wird es TRUE - nach genau 1 sec?) ?
    Danke für eure Hilfe
    Flux
    Zitieren Zitieren 1sec-Taktmerker im Anlauf FALSE?
    27.11.2012
    Warum sollte der Taktmerker (von der CPU) im Anlauf auf False sein oder meinst du mit welchem Zustand der Taktmerker startet? Der Taktmerker geht auch beim Anlauf abwechselnd auf 0 und 1. Ich vermute du meinst den Zustand im ersten Zyklus der CPU. Das wird wohl 0 sein, es sei denn er war beim STOP der CPU auf 1 und remanent?
    Der zeitliche Verlauf ist von der Zykluszeit abhängig. Er wird also nicht nach exact 1 Sekunde auf 1 gehen.
    Soweit ich weiß, muss 1 Sekunde vergangen sein. d.h. wenn der letzte Zyklus bei 999ms gestartet wurde und 50 ms dauert, geht der Merker im nächsten Zyklus der bis 1049ms dauert auf 1.
    Geändert von Marius86 (05.04.2013 um 11:52 Uhr)
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Der Hintergrund ist, dass in der Hilfe zu BSEND steht, am REQ-Eingang (bei mir mit dem 1sec-Taktmerkerbit beschaltet) im 1. Zyklus FALSE braucht zwecks Initialisierung. Hab nun per Testaufbau/programm verifiziert, dass es klappt.
    Danke fütr deine Antwort
    925
    Und Dein Testprogramm hat ergeben, daß das CPU-Taktmerker-Bit NIEMALS im 1. OB1-Zyklus TRUE ist?
    Darauf würde ich nicht vertrauen ...
    Ich schätze die Chancen für TRUE-im-1.Zyklus zu 50:50, weil die CPU-Taktmerker völlig unabhängig und asynchron zum OB1 erzeugt werden.
    Erzeuge Dir doch einfach ein Anlaufbit für den ersten OB1-Zyklus (im OB100 oder aus #OB1_SCAN_1 <> 3) und verknüpfe es am REQ des BSEND (UN "Zyklus1"). Das funktioniert sicher und niemand muß wissen und garantieren, wie sich die CPU-Taktmerker verhalten.
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    1) was würde passieren, wenn der Taktmerker auf True wäre? Der 1. Sendeauftrag würde verloren gehen, doch bereits nach der 1. Sekunde würde der nächste Sendeauftrag folgen.
    2) Ich würde es so lösen:
    Vor dem FB-Aufruf den REQ mit einem Merker (nicht remanent) verknüpfen, welcher nach dem FB-Aufruf gesetzt wird
  1. *URGENT* McAfee SNS ALERT: False Positive in DAT 6329
    Von thomass5 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 16:39
  2. True -False
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 18:12
  3. Festes VKE True oder False ?!
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 00:32
  4. WinCC Variable auf "false" abfragen
    Von Nutellla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 07:16
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 14:04
