Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Sinn einer Verzweigung in FUP
    30.10.2011
    14
    Hallo, habe eine Frage zu folgendem Konstrukt (bekomme das Bild leider nicht größer, durch Klick wird es aber größer angezeigt):
    Das ganze ist aus einem Programm, was nach Vermutung meines Chefs "etwas schlampig" programmiert sein könnte. Ich selber bin auch kein ausgebildeter SPS-Profiprogrammierer, konnte aber schon einige Erfahrungen sammeln....
    Die beiden &-Blöcke links sind jeweils ein Tastereingang und eine Freigabe. Wenn ein Taster und die Freigabe für diesen Taster anliegen, soll scheinbar ein Impuls geschaltet werden. Der Impuls besteht aber in meinen Augen daraus, dass das Setzen des rechten &-Blockes gleich wieder durch die Negation von M10.0 rückgängig gemacht wird. Könnt ihr euch einen Grund vorstellen, soetwas zu programmieren?
    Grüße,
    clumsi
    Und nochwas: Das hier habe ich in einem Basisfunktionsbaustein gefunden:
    O "logische Null"
    ON "logische Null"
    R "logische Null"
    S "logische Eins"
    Habe mir das auch in KOP und FUP angesehen und habe überhaupt keine Idee, was das soll....
    Geändert von clumsi (05.04.2013 um 13:06 Uhr)
    Zitieren Zitieren Sinn einer Verzweigung in FUP
    30.08.2003
    30
    der Anhang bezüglich der 1. Frage fehlt... Aber unten werden ein fester 0-Merker und 1-Merker erzeugt.
    André
    www.raeppel.de
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    clumsi (05.04.2013)
    27.11.2012
    Leider kann ich deinen Anhang/Bild nicht sehen?
    Zitat Zitat von clumsi Beitrag anzeigen
    O "logische Null"
    ON "logische Null"
    R "logische Null"
    S "logische Eins"
    Das sorgt dafür, dass die "logische Null" immer zurückgesetzt ist und die "logische Eins" immer gesetzt ist. Sozusagen feste 1 oder 0 Werte.
    Edit:
    Dein Bild ist eine positive Flanke. M20.0 und M10.0 werden im ersten Zyklus in dem eine der &-Verknüpfungen erfüllt ist angesteuert.
    Im zweiten Zyklus ist dann M10.0 noch angesteuert, aber M20.0 nicht mehr. Jetzt müssen beide &-Verknüpfungen erst wieder 0 sein, damit man M20.0 wieder ansteuern kann.
    Geändert von Marius86 (05.04.2013 um 13:12 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Marius86 für den nützlichen Beitrag:
    clumsi (05.04.2013)
  6. #4
    30.08.2003
    30
    jetzt ist auch das Bild da. Der M20.0 ist nur eine Flanke, der M10.0 ist in dem Falle der Flankenhilfsmerker.
    André
    www.raeppel.de
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    clumsi (05.04.2013)
  8. #5
    921
    M10.0 wird TRUE solange die Oder-Bedingung erfüllt ist
    M10.0 ist der Flankenhilfsmerker für M20.0
    M10.0 wird erst nach M20.0 zugewiesen - das ist der Sinn der "Verzweigung"
    M20.0 wird nur für 1 Zyklus lang TRUE, wenn die Oder-Bedingung erfüllt ist und im Zyklus vorher nicht erfüllt war (kommend, steigende Flanke)
    Alle Deine Codestücke sind nichts ungewöhnliches sondern ganz normale solide Programmiererarbeit.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    clumsi (05.04.2013)
  10. #6
    clumsi ist offline Benutzer
    30.10.2011
    14
    danke für Eure schnellen antworten!
    Eine Frage noch: Warum wird M10.0 erst nach M20.0 zugewiesen?
  11. #7
    921
    Damit man bei der Verknüpfung zu M20.0 den Zustand des M10.0 vom vorherigen Zyklus verknüpft: UND jetzt_Zustand UND NICHT vorher_Zustand
  12. #8
    30.10.2011
    14
    Das Signal teilt sich doch aber nach >=1 auf, und geht direkt in die Zuweisung =M10.0? Passiert das nicht gleichzeitig, wenn das Signal auch in den &-Stein geht?
  13. #9
    27.11.2012
    Nein. Es gibt kein gleichzeitig. Das Programm wird von oben nach unten abgearbeitet. Wenn du dir das Programm in AWL anschaust, wirst du sehen, dass zuerst die &-Verknüpfung bearbeitet wird und erst danach die Zuweisung auf M10.0 geschieht.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Marius86 für den nützlichen Beitrag:
    clumsi (05.04.2013)
  15. #10
    533
    Schalte das mal in AWL um, dann siehst du, wann was zugewiesen wird.
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    clumsi (05.04.2013)
  1. benötige Hilfe bei einer Schrittkette FUP
    Von yman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 16:17
  2. Abrunden einer einer Zahl vom Typ REAL in FUP
    Von bAsKeT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 10:40
  3. Wie krieg ich diese Verzweigung weg?
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 15:43
  4. Programmierung einer S7-200 CPU 214 in FUP?
    Von Eggerd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 12:08
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 19:57
