Seite 3 von 15 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 146
Thema: Fragenkatalog zu TIA an Siemens auf dem SPS-Forumstreffen
  1. #21
    533
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Du meinst jetzt in der Art vom Manager? TIAP geht da jetzt den Weg, mehrere Instanzen zu öffnen. Also auf verschiedene AP11 (AP12) Dateien klicken, und jedesmal geht eine neue Instanz von TIAP auf.
    Wenn ein TIA schon recht langsam ist, was passier dann bei 2 oder 3 Mal TIA? Das mal ich mir lieber nicht aus. Hast du es schon getestet? Kann man alle Daten hin- und herkopieren?
  2. #22
    03.04.2008
    237
    Wenn du 20 Gb Hauptspeicher hast, vielleicht.
    Man hin und her kopieren, doch wenn mehrere Instanzen laufen, dann wird es anstrengend.
    Das ist fast wie wenn du drei VM mit PCS7 am laufen hast.
    Es geht, doch zum sinnvollen Arbeiten ist beides nach meiner Meinung ungeeignet.
    bike
    --Martin Fowler
  3. #23
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    ja man kann alles hin und herkopieren
    schneller wirds sicher nicht aber zum hin und herkopieren geht es. Ich hatte auch schon 3 parallel offen (Rechner i7, W7 64, 8GB)
    Ab der V12 kann man aber auch Referenzprojekte öffnen. D.h. zwei Projekte in einer Instanz wobei ich aus der "Referenz" nur kopieren darf.
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
    mnuesser (19.05.2013),Perfektionist (10.04.2013)
  5. #24
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    also zwei hatte ich schon offen. Und da ging das Kopieren wesentlich problemloser als bei Flex2004/2005.
  6. #25
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    sei halt nicht so geizig. Mein Gerät hat i7, SSD und klassische HD (für die VMs). neben "nur" 16GB. ...und war nichtmal richtig teuer. also ca. 1000TEURO. Tschuldigung, die SSD hatte ich nachgekauft und auch noch die restlichen 4GB. Ich geb ja zu, in der Schlussphase von Protool ging es zügiger, aber damals war ich noch auf Text-Panels, was ich aus heutiger Sicht als damals anachronistisch sehen muss.
  7. #26
    533
    Ne, ich arbeite gerade an einem "alten" Protool mit Touchpanel. Geschwindigkeitsmäßig beim Projektieren unschlagbar, leider hat ja Siemens auch hier nie auf Wünsche unsererseits reagiert und es ist manchmal etwas umständlich zu projektieren (z.Bsp. Textlisten). Hätten sie das geändert, wäre alles schick. Tja, so kann man Fortschritt halt auch definieren, Alles langsamer, Projekte 10 Mal größer, sonst geht ja nicht wirklich so viel mehr (ok, Bildbausteine, Skripte mit mehr Möglichkeiten, aber das brauche ich halt kaum).
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (11.04.2013)
  9. #27
    Zitat Zitat von daschris Beitrag anzeigen
    Meinst du damit sowas wie IndustrialX auf Wincc und OPP auf Flex? Wenn ja soll das ja teilweise mit Control development (Glaub so solls heissen, hab aber grad nicht denk link gefunden)
    hier der link zur Flexible Beschreibung:
    http://cache.automation.siemens.com/...ram_V4_3_e.pdf
    Oder meinst du was anderes?
    Ja ... ich meinte etwas Anderes. Das, was du da verlinkt hast war/ist mir bekannt ...
    Das OPP und Konsorten von Siemens hat mit einem "echten" Control Development (also .Net Controls einbinden, wenn das .Net Framework passt) nichts zu tun. Du kannst ja bei Siemens noch nicht mal beliebige ActiveX einbinden (das ist aber auch nicht das, wo ich hinwill).
  10. #28
    30.04.2005
    57
    Das Problem von Flexible und TIA ist ja immer noch, dass die eigentliche Runtime sich nicht weiterentwickelt hat. Es wurde immer nur an der Oberfläche gearbeitet. Meines Wissens ist aber jetzt eine neue Runtime in der Entwicklung, die, so hoffe ich, doch einiges an Mehrwert bietet.
  11. #29
    17.12.2010
    21
    HI
    noch ist mir nicht ganz klar wo du hin willst...meinst du einfach nur eine direkte Einbindung von eigenen .NET controls in die flex rt(panel + pc + wincc) ohne den Grossen Aufwand eines wrappers (opp) usw?
    wenn du das brauchst denk ich mal das es mit den aktuellen runtimes (ausser grosses wincc) nicht geht. aber da ja centipede von einer neuen runtime spricht hoffe ich mal das die dann sowas einfach kann
  12. #30
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Frage :
    Warum ist eine Installation von WinCC Professional (TIA V12) zusammen mit WinCC V7.2 nicht möglich ? Und wird es irgendwann mal funktionieren ?
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (19.04.2013)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 08:37
  2. TIA-Portal: Siemens-Vortrag auf dem Forumtreffen Mai 2011
    Von Gerhard Bäurle im Forum Simatic
    Antworten: 163
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:04
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 18:06
  4. SPS-Forumstreffen 2008
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 14:10
  5. 2. SPS Forumstreffen 2007
    Von Lipperlandstern im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 11:57
