Seite 8 von 15 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 146
Thema: Fragenkatalog zu TIA an Siemens auf dem SPS-Forumstreffen
  1. #71
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von LowLevelMahn Beitrag anzeigen
    Wie könnte die grosse SPS-Forums Gemeinde TIA-Fehler/Probleme besser/einfacher an Siemens kommunizieren - Würde sich
    Siemens für einen moderiertes TIA-Bug-Thread/Subforum interessieren - wenn ja, was würde sich Siemens wünschen
    Da gibts eigentlich seit TIA V11 im Siemens-Forum ein Thread für...dennoch interessante Frage
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Um Gottes Willen, wer schaltet denn ohne Not zwischen KOFU und AWL hin und her.
    Genau, da gibts doch AWL-Netzwerk einfügen, wozu umschalten!
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Frage Y: Wie kann man bei zukünftigen Versionen die Datenmenge der Updates verringert werden.
    Es ist nicht einzusehen jedes mal -je nach Version- 10-15 GByte an Daten zu kopieren oder herunterzuladen.
  2. #72
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    Wenn auch spät, aber auch sehr interessante Fragen wären für mich:
    1.Warum funktionieren im Symbol Editor der Geräte-Ansicht nicht die Windows-Standart-Eingabeschemata? F2= ändern... bekannt auch von Excel etc...
    1.1 Beim Editieren des Symboles kann man nicht die ENTF benutzen, sehr nervig!!
    1.2 Warum kann beim Editieren der Kommentarzeile der Rahmen eines eingegebenen Kommentars nicht nach unten gezogen werden, wie es beim Symbolnamen möglich ist?
    Damit wären gleiche oder ähnliche Symbole ziemlich schnell vervollständigt...
    1.3 Warum speichert Tia nicht die Anordnung der Spalten im Projekt? Wenn ich zwischen verschiedenen Baugruppen im Symboleditor wechsel, werden alle Spalten wieder klein gemacht...
    1.4 Die Fläche für die Spaltenmarkierung kann nur in den linken 50% benutzt werden, sehr nervig² !!
    so... Symbole und Hardware angelegt
    2. Anlegen eines FBs:
    2.1 Warum kann ich Einträge in der Schnittstelle nicht per Maus umsortieren?
    2.2 Warum kann man einzelne Anschlüße eines UND-Gliedes nicht kopieren und wieder einfügen?
    3. Kopieren von Bausteinen
    3.1 warum muss nach dem kopieren der Bausteine von einer 1200 zu einer 1500, in der Schnittstelle jeder "IEC-Timer" nochmals als "IEC-Timer" angewählt werden,
    sollte tia nicht wissen von welcher CPU zu welcher CPU er kopiert? Unnötige Nacharbeit nötig! Abgesehen von dem Umstand das man sowas nicht machen müsste,
    wenn es für die 1200 ein PLCSIM gäbe...
    4.Warum benutzt TiA bei zur Verfügung stehenden 16GB Ram, und unreservierten 11GB Ram nur 700MB?
    5.Das Multithreading funktioniert ja anscheinend laut den Prozess-Explorer, beim anlegen eines Symboles muss ich aber 10 sec warten bis ich TiA wieder bedienen kann,
    dabei geht der Prozess "Siemens.Automation.Portal.exe" auf etwas höhere Last, belegt aber gerade mal 8% der CPU mit knapp 20 Threads, und laut Betriebssystem geben
    diese Prozesse keine Rückmeldung ob sie noch laufen oder nicht. Des weiteren kommt der Prozess "Siemens.Automation.ObjectFrame.FileStorage.Server.exe" auf 4% wenn ein Symbol angelegt oder geändert wird.
    Nachtrag: Gerade festgestellt dass das kopieren von 10 Symbolen dann auch beim einfügen etwas mehr wie 100 sec braucht... lol
    Effektiv ist anders, und da wäre ja noch extrem Luft nach oben...
    6. WARUM STÜRZT TIA SCHON BEIM BEOBACHTEN EINES EINZELNEN SIMULIERTEN BAUSTEINES AB??? (FB mit 15 netzwerken, nur bit-geschupse...)
    also ne 1500 werd ich damit bis zum nächsten SP nicht anpacken, und definitiv auch jedem abraten dies zu machen!
    für heute reichts mir mit innovationen...
    für morgen hab ich mir die 1200er auf den tisch gepackt und simuliere auf echter hardware
    Geändert von mnuesser (06.06.2013 um 20:59 Uhr)
    gruss Markus
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mnuesser für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (07.06.2013),rostiger Nagel (06.06.2013)
  4. #73
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Warum kann ich im SCL-Editor für jede Zuweisung / Anweisung / Kommentar eine andere Farbeinstellung wählen, aber für die gesamte TIA Oberfläche kann ich den beknackten Kontrast nicht ändern.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  6. #74
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Siemens hat nur einen Teil selber entwickelt. Der grosse Rahmen wurde out gesourced zum Festpreis?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Warum schon !
  7. #75
    29.03.2004
    143
    Warum werden kritische Fehler in der Software in der Liesmich zu einem Servicepack nicht als solche benannt, sondern als "Verbesserungen" dargestellt?
    Beispiel:
    "Die Berechnung von Real-Werten als Konstanten wurde korrigiert" wurde in Update 3 wurde als "Verbesserung" dargestellt.
    Generell wäre es wünschenswert etwas mehr Details über die Fehler zu erfahren. Dabei geht es nicht darum irgendwem den Schwarzen Peter zuschieben zu können, sondern um Fehler zu lokalisieren und nachvollziehbar zu machen.
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (07.06.2013),rostiger Nagel (06.06.2013)
  9. #76
    03.04.2008
    237
    Beispiel:
    So lange du enen Fehler in deinem! Programm suchst, ist doch BigS fein raus.
    Also ich würde es auch so machen, als Hersteller.
    Was interessiert mich, wenn dein! Programm sich verrechenet.
    Erst wenn du bewiesen hast, dass der Lieferant einen Fehler gemacht hat, muss der reagieren.
    BigS verarscht uns, die Kunden und auch seine Aktionäre.
    Kommt es auch zu Rechenfehlern, wenn die Erfolgsprämien berechnet werden?
    bike
    --Martin Fowler
  10. #77
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    in meiner Schulzeit habe ich persönlich "Verbesserungen" geschrieben, wenn ich im Diktat Fehler gemacht hatte. Ich denke mal, das ist Wortklauberei, ob man das nun Verbesserung oder Fehlerbehebung nennt. Dass der Fehler passiert ist, ist zwar sehr ärgerlich (ich hatte ja meinen TAK-Bug, der auch mich an Siemens zweifeln ließ: http://www.sps-forum.de/simatic/3286...-md-tak-d.html ), aber wer ist schon perfekt? auch ich nicht...
    PS: Siemens hat mir gegenüber damals dargestellt was passiert war, irgendein übereifriger Code-Optimierer hatte die Codesequenz versaut.
    Geändert von Perfektionist (07.06.2013 um 11:38 Uhr)
  11. #78
    29.03.2004
    143
    Nur ist der Fehler hier so gravierend, dass jedes mit dieser Version erstellte Programm zu 100% fehlerhaft ist.
    Mal angenommen du bist auf der Inbetriebnahme, erfährst von einem Servicepack und dort stehen nur "Verbesserungen" drin, dann würde ich zumindest nicht hergehen und dieses Servicepack (was ja immerhin mehrere Gigabyte groß ist und mobil nur schwer zu bekommen ist) installieren.
    Ansonsten lassen wir Servicepacks gerne vor Installation etwas "reifen", da es nicht nur einmal vorgekommen ist dass mit einem Servicepack neue Fehler eingebaut wurden, die dann mit einem Hotfix wieder korrigiert werden. Bei einem kritischen Fehler kommt man aber nicht umhin dieses umgehend zu installieren.
    Ich finde das ungefähr so, als wenn ein Kfz-Hersteller ein "jetzt nicht mehr abbrechendes Vorderrad" als Verbesserung darstellt. Sicher ist das auch in irgendeiner Art eine Verbesserung, aber so ein Auto würde man umgehend abstellen und nicht mehr weiter benutzen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  13. #79
    533
    Merkst du es noch?
    Die lassen locker mal ein AKW in die Luft fliegen, weil Ing. XY nicht mitbekommen hat, dass seine Real-Konstante Phi nicht einen Kreisumfang berechnet, sondern ein schwarzels Loch.
    Bei all deiner Lobhudelei Siemens gegenüber (wieviel Prozente bekommst du dafür extra?), das geht zu weit!
  14. #80
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    in meinen Programmen stehen keine Real-Konstanten, in Deinen die von mir verwendete TAK-Sequenz nicht.
    Dein Bedürfnis nach Sicherheit in allen Ehren, aber 100% geht nicht.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 08:37
  2. TIA-Portal: Siemens-Vortrag auf dem Forumtreffen Mai 2011
    Von Gerhard Bäurle im Forum Simatic
    Antworten: 163
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:04
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 18:06
  4. SPS-Forumstreffen 2008
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 14:10
  5. 2. SPS Forumstreffen 2007
    Von Lipperlandstern im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 11:57
