Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit ET200 EW Modul
    21.04.2011
    Hallo alle zusammen,
    ich habe ein Problem mit der Komunikation zwischen CPU und ET200 Eingangs-Modulen. Einmal vorweck wenn ich unter erreichbare Teilenehmer in der Hardware nach schaue kann ich die Module sehen, auch auf den Modulen selber wird kein Fehler angezeigt und die Eingangssignale auf dem Modul selber werden richtig angezeigt.
    Nu zu meinem Problem:
    Die Signale von den Modulen kommen nicht an meiner CPU an bzw. werdenim Programm nicht verarbeitet. Die IP und EW-Bereich sind richtig eingestellt trotzdem kommt nicht ein Eingang an
    Hoffe einer von Euch kann mir weiter helfen. Schonmal danke für eure Bemühungen
    MFG Dennis
    Irgendwie geht es immer
    Zitieren Zitieren Probleme mit ET200 EW Modul
    da wirst du wohl noch ein paar Info's mehr liefern müssen.
    Was heißt z.B. "und die Eingangssignale auf dem Modul selber werden richtig angezeigt" ? Das die LED's auf der Karte leuchten ?
    Auf jeden Fall darfst du gerne mal ein Bild deiner HW-Konfig hier einstellen - vielleicht dann auch gleich den Code mit dem du die Eingänge abfragst.
    Was zeigt dir btw. die HW-Konfig in der Online-Ansicht an ?
    21.04.2011
    Ja genau das
    Wenn ich in der Online-Ansicht mir den Status ansehe ist dierser "Verbunden und OK"
    Was meinst du damit welchen Code?
    16.11.2006
    7
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo.
    Was hast DU genau für Baugruppen und welche CPU? Welche Adressen hast Du an die Eingänge vergeben? Möglicherweise sind diese zu hoch gewählt.
    Den Programm-Code , das SPS-Programm ... die verwendeten Befehle ...
    Und bitte die HW-Konfig (gerne auch die Online-Ansicht) nicht vergessen ...
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Ja genau das
    Sind die ET200 Module richtig angeschlossen (24V, 0V) ?
    Beliebter und immer gern gemacht: Die vergessen Versorgungsspannung des Moduls.
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Um was für Module handelt es sich eigentlich (PRO, S, X usw.)?
    Evtl. Störung auf dem Bus? Doppelbelegung einer Adresse oder gar defektes Modul?
    21.04.2011
    Hab das Problem gefunden. Die CPU 317-2 PN/DP die ich benutze konnte zwar Eingangssignale bis E8000.0 verarbeiten ist aber standartmäßig in der Software auf 650 begrenzt. Kurz den Wert der Prozessabbilder von 650 auf 1500 erhöht und schon ging es
    Noch mal danke an euch alle.
    MFG Dennis
    16.11.2006
    7
    Genau das war auch meine Vermutung. Ein Kollege hat mir da auch schon mal das selbe Ei gelegt. Hat mich bei der IBN schon ein paar Nerven gekostet, und ihn ein paar Bier im Anschluss. Er hatte das Programm geschrieben und ich durfte dann zur IBN weil er keine Zeit hatte.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 20:56
  2. Probleme mit WAGO Modul 750-652
    Von steffen_73 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 11:55
  3. ET200 o.ä. mit Analog Input gesucht
    Von diabolo150973 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 22:39
  4. Problem mit ET200
    Von automobil80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 10:03
  5. Rs 232 Kommunikation mit ET200
    Von nettermitmensch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 17:40
