Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ET 200 Testtool
    23.09.2011
    13
    Hey @ all,
    ich habe eine Anfrage und würde gerne mal eure Meinung hören.
    Es gibt mehrere Schränke mit ET 200 Stationen die unterschiedlich aufgebaut sind. Es soll ein Tool gebaut/programmiert werden, dass es ermöglicht die ET Station zu testen ohne das eine Verbindung zum eigentlichen Master besteht.
    Die erste Idee ist: Man nimmt einen kleinen Schaltschrank mit Panel und CPU die über Profibus an die ET Station angeschlossen wird. Das Problem sind jetzt die unterschiedlichen Aufbauten der ET Stationen.
    Gibt es die Möglichkeit Hardwarekonfigurationen über das Panel zu erstellen oder fertige Hardwarekonfigurationen auf dem Panel zu speichern und diese dann auch über das Panel in die CPU zu laden??
    Zitieren Zitieren ET 200 Testtool
    09.08.2006
    912
    Meine Idee wäre, Du nimmst nur nen Notebook. Wahlweise mit externer CPU oder falls möglich mit ner SoftSPS... Dann kannst Du alles machen. Irgendwie ne Allround-Visu fürs Panel zu schreiben, welche Deine Wünsche erfüllt, halte ich für aufwändig bis unmöglich.
    Gruß.
    23.09.2011
    13
    Ich könnte also SoftSPS nehmen und damit über meinen CP eine Verbindung zur ET Station herstellen und damit den Master simulieren?
    09.08.2006
    912
    Wäre jetzt meine Idee, jo. Hab aber mit dem WinAC von Siemens auch noch nicht gearbeitet. Bzw. ob das mit allen CPs funktioniert.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 16:26
  2. Bei Verbindung S7-200->S7 200 aussetzer?
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:43
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 12:10
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 10:49
  5. Problem mit S7-200 und TD-200
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 11:31
