Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Pointer zählt nicht weiter
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Es funktioniert zB auch wie von Ralle geschrieben.
    533
    Du mußt dir den Pointer auch als DWord ansehen.
    Dividierst du den Pointer durch 8 hast du die Adresse im DB und kannst nachsehen, da der Pointer Bits adressiert und die 3 letzten Stellen die Bits sind.
    Ist dein DB groß genug? ist der Pointer richtig initialisiert/zu groß?
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    Hey Leute,
    mit Ralles Lösung hats wunderbar geklappt.
    Danke !
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    Hallo Leute ich nochmal,
    irgendwie will mein pointer nicht so wie ich will....
    ich hab das mal auf ein bild gemacht:
    vll noch ein wort, was passiert, bzw wie es aufgebaut ist:
    mein FB121 ist ein multi fb um messwerte in einen db zu schreiben. dieser wird im fb 11 aufgerufen mit den gezeigten eingangsparametern.
    dann soll der messwert zunächst in dbd0 und dann in das dbd [pointer] geschrieben werden.
    aus irgendeinem grund steht im ar1 19.0 drin, auch nachdem die flanke für das reset/erstaufruf kam und in NW4 wird dann hochgezählt um 4 aber nicht weiter... er bleibt bei dem wert konstant stehen.
    im beispiel wird eine 4 als startadresse angegeben.
    ich verstehs nicht.
    in nw 2 wird der TON resettet falls ein abbruch kommt und in nw3 ist der TON Timer aufruf, welcher NW 4 alle x sekunden freigibt.
  5. #15
    533
    1. Bist du sicher, das die Trigger-Zeit kommt? Schalte an den Ausgang des Timers mal eine Stat-Bool und nimm diese im NW4 statt Timerausgang Q.
    2. Du mußt das AR1 in jedem Zyklus neu mit der richtigen Adresse beschreiben, da auch andere Bausteine das AR1 nutzen könnten.
    Also schreibe den Pointer bei der Startflanke (Initialisierung) in eine Stat-Variable vom Typ DWORD.
    L #_DB_StartADR
    SLD3
    T #Stat_Variable
    Lade vor der Nutzung des AR1 innerhalb der Schleife immer die Stat-Variable ins AR1.
    SCHL: T #Schleifenzaehler
    L #Stat_Variable
    LAR 1
    L #Prozesswert
    Dann solltest du natürlich auch nicht das AR1 hochzählen, sondern die Stat-Variable.
    L #Stat_Variable
    L P#4.0
    +D
    T #Stat_Variable
    3. Wozu nutzt du eine Schleife, wenn du den Schleifenzähler auf 1 setzt?
    Geändert von Ralle (16.04.2013 um 09:10 Uhr)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 10:53
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 18:59
  3. FM350-2 zählt nicht
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 17:11
  4. Zähler zählt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 19:47
  5. FM350-2 Zählt nicht
    Von ELurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 17:53
