Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Pointer zählt nicht weiter
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    Hallo Leute,
    ich verzweifel an einem Pointer....
    ich möchte:
    alle X-Minuten ein netzwerk ausführen, den aktuellen Messwert in einen DB schreiben, den Pointer 4 Bytes weiter zählen und wenn die nächste Zeit rum ist erneut in den DB usw...
    mein script sieht wie folgt aus:
    es gibt ein paar hilfstrigger, damit ich das script unabhängig von meinem hauptprogramm testen kann:
    NW1 enthält den Timer, welcher korrekt triggert
    NW2: Pointer
    U #Trigger_Auswertung.Q // Ausgang vom Timer
    SPBN M001
    AUF "Auswertung_CO2_Kurven" // DB 302 enthält die Analysedaten
    U E 2.6 // Hilfstrigger um die Messung zu resetten, wird später durch einen Programmtrigger ersetzt
    SPBN M002
    L P#0.0
    T #Pointer1 // Temp DWORD
    L 1.000000e+000 // gefakter Messwert beim ersten Durchlauf
    T #Messwert
    M002: NOP 0
    L #Messwert
    T DBD [#Pointer1]
    L #Messwert // Messwert erhöhen um im DB unterschiede zu sehen,
    L 1.000000e+000 // diese und die nächste zeile fallen später weg
    +R
    T #Messwert
    L #Pointer1 // Pointer um 4 Byte erhöhen
    L P#4.0
    +D
    T #Pointer1
    M001: NOP 0 // NW-Ende
    vielleicht könnt ihr mir ja helfen
    vielen dank
    sven
    Zitieren Zitieren Pointer zählt nicht weiter
    da ich das nicht ersehen kann : welchen Typ's ist #Pointer und wo ist der deklariert ? #Pointer sollte ein DWORD sein und entweder im STAT-Bereich eines FB deklariert sein oder ein MD sein oder aus einem DB kommen.
    Was hast du ?
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    der ist im moment temp dword. als ich den in stat gezogen habe wurde die zeile: T DBD [#Pointer1] rot und da stand dass pointer nicht im stst bereich eines fb´s sein dürfen
    26.11.2010
    9
    Ich denke dass dein Problem bei dem Pointer darin liegt dass du ein TEMP DWORD verwendest.
    Das TEMP DWORD verliert das Gedächtnis.
    Du musst ein MD oder ein DD verwenden für den Pointer.
    Bernhard
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Der Fehler steht schon dokumentiert da:
    533
    Sieh dir mal unsere FAQ an, da gibt es einen sehr guten Beitrag zum Thema Pointer.
    Du solltest deinen Pointer in das Adressregister 1 laden (LAR1) und dann mit
    L DBD[AR1, P#0.0]
    arbeiten.
    Also etwa so:
    L #Pointer1
    LAR 1
    L #Messwert
    T DBD[AR1, P#0.0]
    PS. Pointer1 natürlich ein STAT DWORD
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Oder, nicht so schön wie bei Ralle:
    BEGINN FB:
    L PointerH1 //STAT_DWORD
    T Pointer1 //TEMP_DWORD
    Bearbeitung
    ENDE FB
    L Pointer1 //TEMP_DWORD
    T PointerH1 //STAT_DWORD
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    nun habe ich den pointer als DWORD als STAT Variable deklariert und es wird nicht rot. ok soweit.
    der pointer steht bei: 2.870e-42 und die p#4.0 ergeben 4.484e-44 die addition ergibt 2.915e-42
    kann mir das wer erklären?
    ps: der pointer steht dort er zählt nicht weiter hoch. mache ich ein MD 400 draus klappts wunderbar... woran könnte das liegen? die stat var ist definitiv als DWORD deklariert
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Kopfkratz!
    Wieso gibst Du den Pointer als REAL- Zahl an?
    18.03.2013
    Wittlich, RP
    6
    ou das lag daran dass ich das so eingestellt hatte -.-
    naja mich wundert arg, dass ich KEINE StatVar nutzen kann für den Pointer, nur ein MD, mit MD funktioniert es
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 10:53
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 18:59
  3. FM350-2 zählt nicht
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 17:11
  4. Zähler zählt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 19:47
  5. FM350-2 Zählt nicht
    Von ELurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 17:53
