Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Fernwartung über VPN
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Outrider Beitrag anzeigen
    .. Wenn ich meine Bausteine Online betrachten möchte dann muss ich doch meinem PC mitteilen welche Schnittstelle eingestellt werden muss unter "Extras"--> "PG/PC-Schnittstelle"
    Der VPN-Client stellt gewöhnlich eine Schnittstelle zur Verfügung. Welcher VPN-Client wird verwendet? Probleme kann es eventuell geben, wenn wenn eine andere Netzwerkverbindung im selben IP-Bereich liegt. Zumindest habe ich diesen Effekt, wenn ich mich über ISDN einwähle und wenn die IP der Steuerung in meinem LAN-Bereich liegt.
    Henry Ford
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Sven Rothenpieler hat bereits gute Tipps gegeben.
    Zuerst die VPN-Verbindung aufbauen, dann durch pingen versuchen, ob man 1. den Router und 2. den CP erreicht. Solange das "Pingen" des CP's nicht funktioniert, brauch man mit dem SimaticManager nichts machen, dann liegt's noch am Netzwerk bzw. an den Netzwerkeinstellungen. Hinweis: Falls die IP-Adresse des Programmier-PC's im selben Adressbereich wie die CPU liegt, kann der PC den CP nicht über VPN erreichen!
    Sobald das "Pingen" funktioniert, muss du dann im SimaticManager unter "Extras"--> PG/PC-Schnittstelle" die korrekte Schnittstelle einstellen. Da ist entweder die TCP/IP-Schnittstelle oder der VPN-Client auszuwählen (beide probieren). Wichtig: der Router darf den Port 102 nicht blockieren.
    923
    Ich meine, es wird ein Routing-Problem sein. Hier ab Seite 2 werden die Tips langsam hilfreich, die Tipps von Seite 1 sind eher irreführend...
    PG/PC-Schnittstelle sollte normal auf TCP/IP --> netzwerkkarte stehen, auf keinen Fall TCP/IP(Auto)! Es könnte auch sein, daß der verwendete VPN-Client eine andere Einstellung erfordert - siehe Handbuch.
  1. Fernwartung über VPN
    Von al3x im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:37
  2. Fernwartung VPN über CP und PN-CPU
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 16:23
  3. CX9010 Fernwartung über VPN
    Von stb_abe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 18:37
  4. Sichere Fernwartung über VPN-Verbindung
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 09:07
  5. Fernwartung über VPN
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 15:04
