Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommunikationsproblem CPU 314C-2 PN/DP
    19.07.2010
    Hallo SPS-Freunde,
    habe momentan ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme und würde mich über jegliche Hilfe freuen.
    Rahmenbedingungen:
    Steckplatz1: PS 307 5A
    Steckplatz2: CPU 314C-2 PN/DP (314-6EH04-0AB0)
    DI 8x24V DC (AI5/AO2x12Bit)
    DI/DO16x24VDC
    Steckplatz4: DO8xDC24V/24
    habe leider versäumt auf der Arbeit noch fix einen Snapshot der Hardware-Konfiguration zu machen.
    Ich kann ganz normal mein Notebook über USB/MPI Adapter an den MPI-Anschluss der CPU anschließen. Bekomme auch eine Verbindung und kann meine Hardware in die CPU laden. Es werden auch keine Fehler angezeigt und die RUN-LED leuchtet wunderbar.
    Die Eingänge und Ausgänge habe ich von der Systemvorgabe (E136.0...A136.0...) auf E124.0 und A124.0 abgeändert, da ich das zu verwendene Programm schon vorher geschrieben hatte und auch an einer anderen CPU getestet hatte. Habe natürlich die CPU des dearchivierten Programms ausgetauscht und die Bausteine in die neue CPU eingefügt.
    Alle Schaltelemente (Eingänge) sind an der Baugruppe DI8x24V DC angeklemmt (Klemme 22-29 - siehe Bild).
    Problem:
    Wenn ich an meinen Schaltelementen die Taster/Schalter betätige, leuchten die LEDs an der SPS, was mir signalisiert, dass das Signal von den Schaltelementen bis zur SPS funktioniert. Hier nun mein Problem. In meinem Projekt im SIMATIC Manager bekomme ich unter Variablen beobachten/steuern keine der aktuell geschalteten Eingänge als Signal. Alle Eingänge stehen, wenn ich sie beobachte auf dem Wert "false", was eigentlich nicht sein kann. Kann die Eingänge auch nicht wie sonst steuern.
    Das Projekt kann ich wie gesagt ohne Probleme in die CPU übertragen. Habe auch mal die Adressen der Eingänge abgeändert und neu geladen/beobachtet, das Problem blieb allerdings. Urlöschen und eine erneute Übertragung half genauso wenig. Die CPU sinds komplett neu, genauso wie die Memory Card in der SPS. Habe sie auch selbst erst vor Kurzem verdrahtet.
    Übersehe ich irgendwo etwas oder muss ich die Eingänge noch irgendwie zusätzlich mit Spannung versorgen, dass die Eingangssignale auch von der SPS "herausgesendet" werden. Habe eigentlich schon recht viel Erfahrung mit SPS, aber leider ist mir so ein Problem noch nicht untergekommen. Kann auch wohlmöglich daran liegen, dass ich noch nie mit einer Kompakt-CPU gearbeitet habe.
    Im Anhang sind noch Bilder der Steuerung. Habe leider vergessen einen Snapshot der Hardware-Konfiguration zu machen
    Bin über jegliche Tipps/Hinweise usw. dankbar!
    Freundliche Grüße
    Nikl
    Zitieren Zitieren Kommunikationsproblem CPU 314C-2 PN/DP
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Den Minus hast du ja auf der Kl. 30 4M aufgelegt?
    Wenn das die 136 die Anfangsadresse ist.. Müssten die beiden Lämpchen ja 138.0 und 138.1 sein?.
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    nikl ist offline Neuer Benutzer
    19.07.2010
    Ja, habe auf Klemme 30 M (0V) von den Versorgungsklemmen an der PS rübergebrückt.
    Warum müssten die beiden leuchtenden Lämpchen 138.0 und 138.1 sein?
    Ich fange doch bei den digiatalen Eingängen mit 136.0 an und es sind ja direkt die ersten beiden Eingänge (Klemme 22,23). Müsste doch also eigentlich 136.0 und 136.1 sein oder sehe ich das falsch?? Die analogen Eingänge/Ausgänge haben ja eine komplett andere Adressbelegung.
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Ja.. Das ist bei den CPU-C etwas komisch.. Aber es steht auch auf deinem Screenshot drauf <- DI +2
    ich hoffe das hat dir geholfen
    19.07.2010
    Ahhh oh man...und ich such mir den ganzen Tag nen riesen Wolf zusammen...
    Bin leider erst wieder ab Mittwoch in der Firma, um es testen zu können. Hoffe einfach mal, dass es diese "Banalität" ist, die mich heute den ganzen Tag verrückt gemacht hat
    Ich bedanke mich bei dir!
    04.05.2007
    Westerwald :)
    33
    Erhielt 35 Danke für 33 Beiträge
    Versuche mal andere Ein/Ausgangsadressen (Kleiner 127) da könnte ebenfalls der Fehler liegen!
    Punkt
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Hat er doch schon.. Aber 136 ist Systemvorgabe und im Abbild mit drinne..
    04.05.2007
    Westerwald :)
    33
    Sicher ?
    Punkt
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Natürlich..
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Das Systemabbild ist bei dieser CPU einstellbar, voreingestellt ist glaube ich 256. Also, möglich wäre es schon dass es verstellt ist, aber der Adressoffset von +2 ist ja offensichtlich.
    Henry Ford
  1. Urlöschen CPU 314C
    Von dare im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 11:16
  2. suche cpu 314c
    Von slaud im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 18:58
  3. Frequenzmessung CPU 314C 2 DP
    Von votoby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:16
  4. Kommunikationsproblem CPU 315 - CP343
    Von loedige im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 12:03
  5. Cpu 314c-2dp
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 14:30
