SPS Neustart bei Last
Deadboy
Hey Leute
ich bin dabei gerade im zuge meiner technikerausbildung ein Projekt zu realisieren und da hab ein ernstes problem
Zur Hardware:
PS307 10A
CPU 316 mit 52kb Speicherkarte, ohne Pufferbattrie
via Profibus verbunden
Slave:
ET200S
PME
4x2DI
3x2DO
Anlage:
Ein Förderband mit 24V Motor (ca 50W)
230V Ständerbohrmaschine
4 Pneumatische Zylinder
So und nun zum Problem:
Sobald ich das Förderband anschalte startet die CPU neu. Wenn es einmal läuft bleibt sie auch an. Was mir noch aufgefallen ist, die Ausgänge am Slave leuchten auch mal kurz auf.Hab schon alles nachgeschaut und probiert aber ich bekomm das problem nur weg wenn die versorungungsspannung für das förderband von einem 2. Netzteil kommt.Ich vermute mal das ich ein Spannungsloch beim einschalten habe aber ein 10A netzteil sollte den ca 50W trotzen können.Könnte es auch daran liegen das meine CPU keine Pufferbatterie hat?
Der rest lässt sich ohne Probleme einschalten
ich hoffe ich hab alles ganz gut beschrieben.
Zu deiner Frage mit der Pufferbatterie : Nein daran liegt es nicht. Ich vermute auch das der Motor im Anlauf das Netzteil in die Knie zwingt. Du schreibst ja das es mit einem zusätzlichen Netzteil geht. Was spricht dagegen ein 2. Netzteil zu benutzen ?
Hallo Deadboy,
ich denke dein Fall mit dem Spannungseinbruch ist wirklich ideal für dich zum lernen.
Ich denke die Erfahrung - auch wenns nur um einen simplen Spannungseinbruch ging - wirst du nie vergessen
und wenn der Fall in ähnlicher Form mal später auftaucht wirst du dich daran erinnern.
Hi!
Der Wischermotor nimmt an 12V schon genug Strom (4,16A nach Anlauf) auf.
Versorgt mit 24V nimmt er damit nach dem Anlauf schon 8,33 A auf.
Bedenke, dass im Stillstand (übertragbar auf den Anlaufmoment) nur der ohmsche Widerstand der Wicklungen wirkt.
Erst wenn der Motor sich bewegt reduziert die Gegenspannung (Stichwort "Induktion") die Stromaufnahme.
Deine Leistungsaufnahme (vorher 50 Watt) vervierfacht sich bei doppelter Spannung auf satte 200 Watt!
Zudem wird der Motor das so nicht lange mitmachen.
Nimm doch mal ein Multimeter und miss den Wicklungswiderstand des Motors im Stillstand.
Dann rechnest du mit diesem Widerstandswert den Strom bei 24V aus.
Schnell wirst du erkennen, dass dieser Wert weit über 10A liegt.
Gruß,
Ottmar
Nicht das aus Deadboy ein Dead boy wird. Wäre schade.
Ich finde, das Thema sollte man ernst nehmen. Ich kenne einen Fall, wo ein eifriger, hilfsbereiter Mensch Starthilfe leisten wollte. Startgeber mit 24V= , Abnehmer mit 12V=. Batterie explodiert, Hilfeleister hat ein Augenlicht verloren. Deswegen sollte man jeder Person abraten, einen Verbraucher mit kleiner Spannung an einen Erzeuger an zu schliessen, welcher eine wesentliche höhere Spannung liefert.
