Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Einzelne Bits in eine Zahl umwandeln
    02.02.2011
    31
    Hallo zusammen
    Ich bin inzwischen auf verschiedenste Konvertierungsfunktionen gestossen, nur nicht die ich suche
    Gibt es eigentlich eine fertige Konvertierugnsfunktion die aus mehreren Bits eine Zahl erzeugen? Also Binär nach Dezimal-Umsetzer.
    Ich verwende das TIA-Software von Siemens.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gerhard
    Zitieren Zitieren Einzelne Bits in eine Zahl umwandeln
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Aus welchem Bit soll welche Zahl "entstehen"?
    Dieter
    GBat ist offline Benutzer
    02.02.2011
    31
    Guten Morgen Dieter
    Ich habe z.B. vier boolsche variablen. Variable 0 entspricht Bit 0, Variable 1 Bit 1 usw.
    Daraus sollte dann, je nachdem welche Bits gesetzt sind, eine Zahl von 0 bis 15 entstehen.
    Beste Grüsse
    Gerhard
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Da brauchst du keinen Codewandler.
    Nimm eine Byte-Variable und weise dort einfach die entsprechenden Bits zu.
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    GBat (13.04.2013)
  6. #5
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Wenn du vier Bits hast kommts drauf an wie du die speicherst. Sollten diese 4 Bits Eingänge sein dann nimmst du Beispielsweiße das Eingangsbyte auf dem diese 4 Bits sind und maskierst die restlichen 4 Bits aus!
    Das Ergebniss kopierst du dann in ein Merkerbyte. Darin steht jetzt deine Zahl von 0-15.
    L EB1
    L 2#1111
    UW
    T MB 1 //Hier steht jetzt der Wert 0-15
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  7. #6
    02.02.2011
    31
    @Dieter: Genau so etwas habe ich gesucht. Kann man das auch in FUP?
    @SCM: Genau das wäre dann meine nächste Frage gewesen Geht das auch in FUP?
    Vielen Dank
    Gerhard
    PS: Habe zuvor natürlich schon die Suche bemüht...
  8. #7
    31.03.2010
    Hallo!
    L EB1
    L 2#1111
    UW
    NOP 0
    füge diesen Code in AWL ein und stelle dann auf FUP um!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
    GBat (13.04.2013)
  10. #8
    02.02.2011
    31
    Hallo SCM
    Hm, ich habe eine S7-1200 und dazu die Basic-Version, welche mit dem Entwicklungskit mitkommt.. Ich glaube, die kann kein AWL.
    Geht das dan trotzdem in FUP?
    Gerhard
  11. #9
    31.03.2010
    Ja geht trotzdem!
    Schau dir die Wort Verknüpfung W_AND an das ist genau das was du brauchst!
  12. #10
    533
    In Step7 (V5.5) heißt die Funktion für FUP "WAND_W".
    PS. Ah, SCM war schneller.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    GBat (13.04.2013)
  1. DWORD Zahl in einzelne Stellen zerlegen
    Von 1985zottel im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 10:15
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 16:17
  3. Intager Zahl in eine S5T-Zeit umwandeln
    Von GigaPitty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 10:29
  4. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
