Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem OP25 S7-300
    14.04.2013
    Hallo Leute, ich bin neu im Forum und habe gleich das erste Problem zu lösen:
    Ich habe eine Maschine an welcher ein OP 25 verbaut ist.
    Als CPU dient eine CPU 614.
    Wenn ich die Maschine einschalte bekomme ich folgende Meldung auf dem OP:
    Trans.Md
    Dann kann ich noch die Helligkeit und den Kontrast einstellen das wars.
    Mehr geht nicht mehr.
    An der CPU leuchtet die LED Battf. rot
    MFG
    Michael
    Zitieren Zitieren Problem OP25 S7-300
    15.01.2005
    323
    Ob auf der CPU "Battf" schlimm ist oder nicht, hängt entscheidend von der Programmierweise ab, bedingt aber auf jeden Fall, das eine MC im Schacht steckt.
    Zum OP25: Da hat das Gerät dann die Projektierung verloren und wartet auf den Transfer der selbigen.
    Solltest du diese nicht haben (z.B. auf einer Doku-CD oder Diskette) hast du ein echtes Problem.
    Vielleicht kann ja der Hersteller der Maschine weiterhelfen.
    Wobei dann noch zu klären ist, warum die Projektierung "verschwunden" ist. Entweder Hardware-Fehler oder eine unglückselige Tastenkombination beim Hochlauf des OP.
    mchristel ist offline Neuer Benutzer
    14.04.2013
    ja ein Programm steckt im Slot.
    Nein ich habe keine Projektierung
    Ich habe hier eine Batterie Tadrian 3.6 V SL-361 PARK, kann ich diese in die CPU einsetzen?
    MFG
    Michael
    15.01.2005
    323
    Zur Batterie:
    Von der Spannung her kannst du die Batterie wohl verwenden.
    Hier die Original Siemens-Art.Nr. 6ES7971-1AA00-0AA0 , da ist dann auch der Stecker mit dran, kostet so ca. 10€.
    14.04.2013
    Problem gelöst.
    Die Batterie im OP war ebenfalls leer.
    Ich habe einfach die Batterie ersetzt und den Transfer abgebrochen,
    siehe da Kiste läuft.
    MFG
    25.06.2007
    465
    Ich würde mal sagen Glück gehabt und nicht überhastet reagiert. Manchmal ist innehalten besser als blinder Aktionismus.
    Grüße Frank
  1. S7-300 / Problem mit Adressbereich
    Von maddin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 19:24
  2. S7 - 300 Problem mit Ausgängen
    Von spower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 18:40
  3. OP5 an S7 300/400 über DP Problem
    Von zico im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 18:28
  4. Problem mit Zählern... bei S7 300
    Von TobiTobsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 10:30
  5. Problem Profibus S7-300
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 11:28
