Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kann man mit Primary Setup Tool, den IP von eine bestehende S7 Steuerung ändern ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo SPS Mit-Fetischisten.
    Ich habe eine alte S7 Steuerung (PN CPU) bei eine Kunde, die ich gerne über eine Remote VPN Verbindung modifizieren will.
    Ich habe die Möglichkeiten entweder über Ewon oder Teamviewer VPN. Problem ist das für beide Lösungen muss der "Router" IP in HW Konfig auf der CPU eingetragen werden.
    Ohne diese Router Einstellung habe ich keine Verbindung zu den S7 CPU.
    Also eine Catch-22.
    Wäre es möglich den IP Schnittstelle zu aktualisieren mittels PST, ohne das der Rest von den HW Konfiguration beeinflusst wird ?
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Kann man mit Primary Setup Tool, den IP von eine bestehende S7 Steuerung ändern ?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    prinzipell geht das, aber:
    PST kann nur mit direkt angeschlossenen Geräten arbeiten, also ohne Router dazwischen.
    Wenn die PN SS verwendet wird für Kommunikation mit anderen Teilnehmern geht diese Kommunikation nach der Änderung der Adresse nicht mehr !
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (15.04.2013)
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Danke Christoph.
    PST wird vor-ort über Teamviewer verwendet.
    Nur der Bedienung von PST passiert über der Router.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 16:12
  2. PST- Primary Setup Tool Verbindungs Problem
    Von Guts2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 17:50
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 16:09
  4. Gibt es Scanner, mit den man Horizontal und Vertikal scannen kann?
    Von Morpheus_2007 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 12:50
  5. Realtek vs. Primary Setup Tool
    Von der_Ben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 20:09
