Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: speicherdirekte Adressierung (Zeiger) auf DB
    Incubant Gast
    ich hab folgendes Problem:
    Ich will anhand eines Zählerstandes 1-10 ein Doppelword aus einem DB auslesen, das auslesen soll aber mit einem Zeiger erfolgen, also z.B. bei Zähler = 3 soll das Doppelword mit der Adresse 8.0 ausgelesen werden.
    Was ich bei der ganzen sache nicht ganz versteh ist das AR (Adressregister) und der Zeiger, wie kann ich mit einem Zeiger arbeiten? Also z.b. wie kann ich ihn um 4 erhöhen.
    Zähler: Z 12
    Zeiger: MD 0
    Wert: MD 4 (Ausgelesener Wert)
    vielen Dank für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Gelöst: speicherdirekte Adressierung (Zeiger) auf DB
  2. "Hallo,
    das Beispiel hier ist super. Habe auch etwas gestutzt als ich die arrays nicht dynamisch indizieren kann.
    Nun brauche ich aber das ganze für ein 2Dimensionales array.
    Also test[0..7,1..24] of type word.
    Wie muss ich das bisherige Programm anpassen um über 2 parameter auf mein array zugreifen zu können?
    mfg Andreas"
  3. #2
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    habe im Moment kein Simatic zur Verfügung (surfe mit Linux), aber suche mal in der AWL-hilfe nach "Beispiele zu registerindirekten Adressierung" oder so ähnlich. Dort ist alles erklärt. Falls dir das nicht weiterhilft, nochmal posten.
    mfg
    marlob
    30.09.2005
    Hatte quasi das gleiche Problem, vielleicht hilft dir das: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6348
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    @Incubant
    Schau mal hier rein: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ghlight=#36632.
    Der Baustein liest zwar ein DBW aus, kann aber leicht geändert werden.
  6. #5
    Anonymous Gast
    Probier es mal damit,werte für dein Zähler in einem Array fest definieren,
    dann mit einem pointer aufrufen
    FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
    TEST_ARRAY : ARRAY [0 .. 9 ] OF WORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Array Beschreiben
    L 100;
    T #TEST_ARRAY[0];
    L 200;
    T #TEST_ARRAY[1];
    L 300;
    T #TEST_ARRAY[2];
    L 400;
    T #TEST_ARRAY[3];
    L 500;
    T #TEST_ARRAY[4];
    L 600;
    T #TEST_ARRAY[5];
    L 700;
    T #TEST_ARRAY[6];
    L 800;
    T #TEST_ARRAY[7];
    L 900;
    T #TEST_ARRAY[8];
    L 1000;
    T #TEST_ARRAY[9];
    NETWORK
    TITLE =MB50 begrenzen
    L MB 50;
    L 0;
    <I ;
    SPB SET0;
    L MB 50;
    L 9;
    >I ;
    SPB SET9;
    SPA NWE2;
    SET0: L 0;
    T MB 50;
    SPA NWE2;
    SET9: L 9;
    T MB 50;
    SPA NWE2;
    NWE2: NOP 0;
    NETWORK
    TITLE =Pointer bilden
    L P#2.0; //Pointer mit 2 Byte laden
    L MB 50; //Index
    *D ; // im Pointer format umwandeln
    LAR1 ; // tranferiere in AR1
    NETWORK
    TITLE =Aus Array mit Index laden
    L LW [AR1,P#0.0];
    T MW 20; //Ergebnis
    END_FUNCTION
    beispiel:ist der MB=8 so ist MW20=900(wert aus array)
  7. #6
    20.09.2007
    mfg Andreas
    Zitieren Zitieren das ganze würde ich gern als 2 dimensionales Array erstellen
  8. #7
    533
    Deine DB-Quelle sieht so aus:
    DATA_BLOCK DB 400
    TITLE =
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       Test : ARRAY  [0 .. 7, 1 .. 24 ] OF //vorläufige Platzhaltervariable
       INT ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       Test[0, 1] := 0;
       Test[0, 2] := 0;
       Test[0, 3] := 0;
       Test[0, 4] := 0;
       Test[0, 5] := 0;
       Test[0, 6] := 0;
       Test[0, 7] := 0;
       Test[0, 8] := 0;
       Test[0, 9] := 0;
       Test[0, 10] := 0;
       Test[0, 11] := 0;
       Test[0, 12] := 0;
       Test[0, 13] := 0;
       Test[0, 14] := 0;
       Test[0, 15] := 0;
       Test[0, 16] := 0;
       Test[0, 17] := 0;
       Test[0, 18] := 0;
       Test[0, 19] := 0;
       Test[0, 20] := 0;
       Test[0, 21] := 0;
       Test[0, 22] := 0;
       Test[0, 23] := 0;
       Test[0, 24] := 0;
       Test[1, 1] := 0;
       Test[1, 2] := 0;
       Test[1, 3] := 0;
       Test[1, 4] := 0;
       Test[1, 5] := 0;
       Test[1, 6] := 0;
       Test[1, 7] := 0;
       Test[1, 8] := 0;
       Test[1, 9] := 0;
       Test[1, 10] := 0;
       Test[1, 11] := 0;
       Test[1, 12] := 0;
       Test[1, 13] := 0;
       Test[1, 14] := 0;
       Test[1, 15] := 0;
       Test[1, 16] := 0;
       Test[1, 17] := 0;
       Test[1, 18] := 0;
       Test[1, 19] := 0;
       Test[1, 20] := 0;
       Test[1, 21] := 0;
       Test[1, 22] := 0;
       Test[1, 23] := 0;
       Test[1, 24] := 0;
       Test[2, 1] := 0;
       Test[2, 2] := 0;
       Test[2, 3] := 0;
       Test[2, 4] := 0;
       Test[2, 5] := 0;
       Test[2, 6] := 0;
       Test[2, 7] := 0;
       Test[2, 8] := 0;
       Test[2, 9] := 0;
       Test[2, 10] := 0;
       Test[2, 11] := 0;
       Test[2, 12] := 0;
       Test[2, 13] := 0;
       Test[2, 14] := 0;
       Test[2, 15] := 0;
       Test[2, 16] := 0;
       Test[2, 17] := 0;
       Test[2, 18] := 0;
       Test[2, 19] := 0;
       Test[2, 20] := 0;
       Test[2, 21] := 0;
       Test[2, 22] := 0;
       Test[2, 23] := 0;
       Test[2, 24] := 0;
       Test[3, 1] := 0;
       Test[3, 2] := 0;
       Test[3, 3] := 0;
    Daran kannst du die "lineare" Struktur deines zweidimensionalen Arrays erkennen und mußt dir damit die Datenwort-Adresse des jeweiligen Elements berechnen, damit dann auf das gewünschte Element über indirekte Adressierung zugreifen.
  9. #8
    20.09.2007
    Daumen hoch
    leider ist da viel Neuland bei. Das Befüllen des Arrays ist nicht das Problem.
    Das ist nur der ungefähre Wert.
    Beschreibung meines Vorhabens:
    Sollwertvorgaben von 0-23uhr und für jeden tag der Woche. Diese Werte stehen in dem array sollwert[0..7,0..23]of word.
    Mit C Programmierung würde ich ja nun einfach sollwert[x,y] schreiben und könnte die entsprechenden Werte abrufen. Welchen Weg muss ich nun gehen um mit "Pointern" auch die 2.Stelle des Arrays anzusprechen? Werde aus den anderen Beispielen noch nicht weiter schlau.
    Danke für die schnelle Unterstützung!!
    Zitieren Zitieren any und co?
  10. #9
    533
    Ok, das geht so:
    FUNCTION FC 400 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      DB_Nr : INT ;
      Spalte1 : INT ;
      Spalte2 : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Datenwert : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      ADR_INT : INT ;
      DB_NR_Temp : WORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Spalte1;
          L     24;
          *I    ;
          L     #Spalte2;
          +I    ;
          L     2;
          *I    ;
          T     #ADR_INT;
          L     #DB_Nr;
          T     #DB_NR_Temp;
          AUF   DB [#DB_NR_Temp];
          L     #ADR_INT;
          ITD   ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBW [AR1,P#0.0];
          T     #Datenwert;
    END_FUNCTION
    aber Achtung, das Array im DB läuft jetzt von 0..7, 0..23, anders als in deinem 1.Post. Außerdem mußt du dafür sorgen, daß in Spalte1 und Spalte2 nur gültige Werte (0..7 und 0..23) stehen, sonnst kann Mist passieren!
    Definition im DB:
    Test ARRAY[0..7,0..23] INT
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    automatii (20.09.2007)
  12. #10
    20.09.2007
    Daumen hoch
    Allerbesten Dank für die schnelle Hilfe!!
    Solch eine schnelle Hilfe ist unschlagbar!!!!
    Zitieren Zitieren Besten Dank!!
  1. ANY-Zeiger als Rückgabewert
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 11:41
  2. Zeiger
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:07
  3. ANY-Zeiger
    Von RAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 17:42
  4. Zeiger???
    Letzter Beitrag: 03.09.2004, 08:33
  5. Any-Zeiger
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 20:28
