Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Grollmus Online-Test: Sind Sie bereit für die nächste SIMATIC Schulung?
    19.07.2010
    213
    Ich wollte mich auch grad darüber lustig machen dass Frage 6 falsch gestellt ist. War ich leider zu langsam. Aber da frag ich mich wieder ob der, der solche Test ausarbeitet, dann in der Schulung die entsprechenden Fragen auch so beantwortet. Wenn ja ist das sicher ein sinnvoller Kurs
    mfG Aventinus
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    viel sinnvoller wäre, nicht die Eignung für den Kurs zu prüfen, sondern ob man den Kurs wirklich nötig hat. Sprich, wer 80% und drüber hat: daheim bleiben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Zottel (17.04.2013)
  4. #13
    22.11.2006
    CH
    775
    Zitat Zitat von Beckx-net Beitrag anzeigen
    Beim letzten Test ist Frage 6 fehlerhaft. Der DB ist 6 Byte lang und keine 5, somit geht die SPS auch nicht in den Stop-Zustand.
    Du warst schneller. Aber nur weil ich grad verunsichert war und das erstmal auf der plcsim ausprobieren wollte, bevor ich mich lächerlich mache
    programmiert wirklich noch jemand mit "AUF" Zugriffen. Oder ist das einfach ne Frage um abzuchecken ob man den SPS Aufbau kennt?
    mfG René
  5. #14
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Manchesmal kommt man an einem "AUF" nicht vorbei, aber in dem Fall schaut es wie S5 Baujahr 1990 aus.
  6. #15
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    ist das was hier jetzt abgeht eigentlich schon ein Shitstorm ? LINK Auf jeden Fall ist das Ziel der (versteckten) Werbung etwas nach hinten losgegangen
  7. #16
    22.11.2006
    CH
    775
    Was willst du denn stattdessen machen? Etwa rausgehen in diese "Realität"?
  8. #17
    19.06.2003
    85
    Noch etwas Senf von mir:
    [Klarstellung]
    Auf die Frage:
    [/Klarstellung]
    Wie viele Signalzustände hat ein Bit?
    [Klarstellung]
    Habe ich geantwortet: 1 und wurde dann "verbessert":
    [/Klarstellung]
    Antwort:
    "2" wäre richtig gewesen
    [Klarstellung]
    Ich behaupte aber:
    [/Klarstellung]
    Ein Bit hat einen Signalzustand.
    Die QBits der Quantencomputer haben mehr als einen.
    Für die erwünschte Antwort müsste man etwa fragen: Wie viele verschiedene (Signal-)zustände kann ein Bit annehmen?
    Geändert von Zottel (17.04.2013 um 23:42 Uhr)
  9. #18
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Die Bits in meiner S7 Steuerung haben nur zwei (0-Signal und 1-Signal) Signalzustände.
  10. #19
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    S7 ist ja auch veraltet, neuere Systeme sind da noch spitzfindiger, besonders wenn es einen Constructor gibt oder eine Datenbank dranhängt:
    Zustände: unbestimmt, False, True.
    Ich weiss, aber ich stänkere auch gerne ein wenig.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
  11. #20
    25.06.2007
    465
    Für normale Binäraktorik und -Sensorik kommt man auch ohne Quality-Bit aus. Bei Allen Bradley gibt es auch das passende Wort oder Doppelworte (siehe passenden Threadt) dort nimmt das auch fast keiner.
    Im praktischen Einsatz mit standardisieren Fehlerroutinen werden wir - aus Erfahrung - garantiert nicht noch zusätzlich die Quality-Bits der neuen S7-1500 EAs abfragen. Dazu gibt es Diagnosebausteine
    die machen schon seit langer Zeit in STEP7 Classic automatisch. Und wenn wirklich ein Eingan spinnt muss der ELI ohnehin nachschauen oder der betreffende Eingang tot ist oder der Sensor spinnt.
    Thema veraltet:
    Wohin es führt, wenn man "modere" Entwicklungswerkzeuge (.NET) und unerfahrene Programmiererburschen (und -mädchen) zusammenbringt kann man bei TIA-Portal bewundern.
    Ich will es nach wie vor nicht einsehen, wieso ich es erdulden muss für ein TIA-Komplettbaket PLC+HMI 10 GIG an Daten auf die Platte zu laden.
    Ich kann und will es nicht verstehen wieso man durch exzessives Drag und Drop automatisch die 10-fache Programmgröße erhält.
    Grüße Frank
  1. Tools für Rockwell-Programmierer sind ab heute online!
    Von sanchoz im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 12:32
  2. Die nächste Generation SCADA / HMI
    Von IA Europe im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 18:00
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 07:12
