Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Zähler kurze frage!
    09.10.2012
    25
    Hi ich hab kurz ne Frage zum Zähler.
    Setzt man in der Regel den Merkerwort auf Dezimal oder Dual, weil bei dual hört der ja bei 9 auf zu zählen, aber der zählt ja am Vergleicher trotzdem weiter. Wenn ich ungewöhnliche Zahlen wie z.B. 13 hab muss ich den Wert erst von BCD in 16Bit umwandeln. Das wäre doch eig. sinnlos noch nen wandler hinzubauen, wenn man mit dem DUAL-Code auch zählen kann. Aber ab der Zahl neun fängt der ja mit Buchstaben etc.
    Kann man es trotzdem verwenden oder ist es üblich das man den MW auf DEZ anlegt?
    Gruß EMZ
    Danke im vorraus
    Zitieren Zitieren Zähler kurze frage!
    05.01.2012
    48720 Rosendahl
    5
    Hi!
    Am Dual Ausgang erhälst du nicht Hex sondern Int.....
    Du musst in der Simulation nur die Ansicht umschalten....
    Zum Vergleichen also an Dual...
    PS: hatte mich mit meiner ersten ANtwort vertan... deswegen EDIT
    Geändert von Maggi (17.04.2013 um 19:56 Uhr)
    Gruß Maggi
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Kurze Antwort:
    Ob und wo Du Dein MW drauflegst hängt alleine davon ab, was Du damit machen willst.
    Die Frage ist wie:
    Gehe ich in der Regel zum Spar oder Baumax einkaufen.
    a) brauchst Du überhaupt etwas
    b) wenn Essen dann Spar
    c) wenn Werkzeug dann Baumax
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Hier kommt es darauf an in welcher Zahlendarstellung du den aktuellen Zählerwert weiter verarbeiten willst. Danach wählst du den Ausgang. Man sieht den Unterschied der Werte ganz gut wenn man sich in einer Variablen-Tabelle die Werte binär anschaut.
    EMZ ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2012
    25
    Hey Leute, wollte jetzt keinen neuen Thread öffen, da es grade auch bisschen zum Thema passt.
    Folgendes: ich möchte Impulse zählen ca. 4000 Impulse. Also ich programmiere in FUP, da ich kein Programmier-Profi bin und es nicht im alltag verwende. (noch nicht )
    Ich habe das ganze über einen addierer gelöst, aber habe keine Ahnung mehr, wie ich die Impulse dann zurücksetzen kann. Zum testen habe ich jetzt die Zahl 100 genommen.
    Gibt es da in FUP noch eine andere Variante mehr als 999 Takte zählen zu können?
    Ich wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar.
    EMZ
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Schreib mit dem Befehl "Move" einfach eine "Null" in das Merkerwort, damit ist der Zähler zurückgesetzt.
    Gruß,
    Ottmar
    22.11.2006
    CH
    778
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    wieso sollte hier nach 999 takten schluss sein?
    26.04.2010
    31
    Hi!
    Das meinte er nicht...
    Gruß,
    Ottmar
    09.10.2012
    25
    Hi Ottmar,
    habs gemahct danke klappt. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem
    Wenn ich an den Addierereingang einen kurzen Impuls z.B. 2sekunden über einen Eingang (z.B. Schalter, Sensor) gebe, dann zählt der nicht in einem Schritt, sondern macht gleich geschätzte 20 -30 Impulse aufeinmal.
    Ich würde es aber gerne so programmieren können, dass ich z.B. für jeden Impuls den Zählwert um +1 erhöhe, auch wenn der Impuls 1-2 sek. anliegt.
    Gibt es dazu eine Lösung??
    @vollmi
    daher passt es zum Thread
    mit einem normalen Zähler (wozu der Thread erstellt wurde) kann man ja nur bis 999 zählen,
    ich brauch da aber ca. 3001 Impulse mehr
    EMZ
    Geändert von EMZ (02.05.2013 um 22:14 Uhr)
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
                         |  MOVE  |
    #zaehler_ruecksetzen-|EN   OUT|-MW155
                       0-|IN   ENO|-
    PS: Nimm ein gerades Merkerwort wie MW154 oder MW156, aber nicht MW155.
    Es gibt auch fertige Zähler, die bis 32767 zählen können:
    IEC-Zähler (SFB0..SFB2) aus der Bibliothek Standard Library > System Function Blocks
  1. Kurze Frage zu CoDeSys 3
    Von -ASDF- im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.10.2012, 12:13
  2. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 11:51
  3. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Suche - Biete
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 22:04
  4. Kurze Frage...
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 12:14
  5. Kurze Frage,
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 13:21
