Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Step7 V5.3 SP2 & CP343-1 Lean
    22.09.2012
    6
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Frage
    ich habe ein Problem mit dem HW Katalog. Im Unternehmen ist ein PG mit Step 7 V5.3 SP1 in Betrieb. Als Hardware habe ich eine CPU313C (6ES7 313-5BG04-0AB0) und einen CP343-1 Lean (6GK7 343-1CX10-0XE0). Nach einem HW Katalog Update habe ich die korrekte CPU gefunden jedoch taucht der CP343-1 Lean nicht auf.
    Zu Hause habe ich zu Testzwecken Step 7 V5.5 SP3 installiert. Nach einem HW Katalog Update tauchen beide Geräte auf.
    Woran kann das liegen? Muss ich evtl. noch andere Updates oder Aktualisierungen einspielen?
    Viele Grüße und danke
    Oliver
    Zitieren Zitieren Step7 V5.3 SP2 & CP343-1 Lean
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Kannst oder darfst du dein Firmen PG denn nicht auch auf Version 5.5 SP3 aufrüsten?
    marlob
    Gesendet mit Tapatalk
    22.09.2012
    6
    So einfach ist es nicht. Versionsupdates auch wenn es sich um die Nachkommastelle handelt sind bei SIEMENS ja kostenpflichtig. Daher fällt das hochrüsten aus. Allenfalls kostenlose HW Updates und ServicePacks können eingespielt werden.
    Geändert von KN-Oliver (18.04.2013 um 08:09 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du nicht hochzurüsten darfst, wirst du ein Problem haben die Baugruppe in deinen Hardwarekatalog zu bekommen. Ist dein Chef so knauserig oder hat das andere Gründe? Auf den Siemens Support Seiten gibt es eine Liste. In der steht drin welche Baugruppen in welcher Step7 Version vorhanden sind. Evtl. Musst du dann eine andere Baugruppe kaufen. Besser wäre natürlich hochzurüsten.
    marlob
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn Du einen älteren Stand des CP in der Hardware konfigurieren kannst, funktioniert der neuere Stand damit normalerweise auch.
    Michael
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hierbei aber beachten, daß die Ziffer vorm Komma gleich ist. Also bei einer Version x.2 könnte man auch x.0 projektieren. X sollte aber bei beiden gleich sein
    marlob
    30.10.2009
    120
    Ist das tatsächlich so? Bei CPUs ist es kein Problem, bei einer konfigurierten 2.x eine 3.x einzubauen.
    Michael
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Soviel ich weiß, können auch mal Funktionsänderungen erfolgt sein, wenn sich die Ziffer vorm Komma geändert hat.
    marlob
    22.09.2012
    6
    Leider hat mein Chef Stacheldraht in der Tasche. Das wird leider nichts.
    Mein eigentliches Problem ist der AG Abzug. Ich will einen Abzug machen damit ich im Notfall das Anlagenprogramm wieder einspielen kann. Jedoch kennt die Version zumindest den CP 343-1 Lean nicht. Daher weiß ich nicht ob ich das Programm 1:1 zurückspielen kann. Die Hardwarekonfiguration ist mit einem Fragezeichen am CP versehen.
    30.10.2009
    120
    Richtig, die sind aber nach meiner bisherigen Erfahrung "abwärtskompatibel", so dass sie auch "vorkommaübergreifend" mit älteren Versionen in der HW-Konfig laufen.
    Vergiss es! Das wird nichts! Keine Chance! Sag Deinem Chef, so wird das nicht.
    Michael
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Zugriffsrechte CP343-1 Lean
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 12:12
  3. ET200s an CP343-1 lean
    Von hoktar im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 08:23
  4. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  5. Alternative zu CP343-1 Lean
    Von Swani im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 12:16
