Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Step7 V5.5 SP3 PG/PC Zuordnung
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    das mit dem Wahllosen Verbindung könnte eventuell mit der Zugangsadresse zu tun haben, habe so ein Problem auch mit SP3 das er bei PG/PC Zuordnung nicht die projektierte Adresse aus HWConfig nimmt sondern eine wie auch immer hinterlegte Zugangsadresse.
    Erst wenn ich die Zugangsadresse lösche oder auf 0.0.0.0 setzt verbindet er mich wieder korrekt mit den hinterlegten Adressen.
    Christoph
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Christoph
    Trotzdem muß da etwas mit dem Routing sein, ich habe garkeine PN Station Projektiert, bei mir ist alles MPI/DP.
    16.03.2006
    Franken
    30
    selbst wenn bei dir alles MPI/DP ist könnte es trotzdem an der Zugangsadresse liegen, die beschränkt sich nicht auf PN.
    Dort kann man sogar Routingpfade eintragen !
    Und irgendwie widerspricht sind "alles MPI/DP" mit der vorher getroffenen Aussage "13 Stationen (CPUs) die mit Ethernet verbunden"
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    Christoph
    wo löschst Du denn die Zugangsadresse??
    Bei den Eigenschaften der PG/PC Schnittstelle?? - geht bei mir nicht, dann kann ich diese nicht mehr Zuordnen
    Gruß Aweeller
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    im Simatic Manager am S7-Programm (Ornder selektieren dann Zielsystem -> Zugangsadresse)
    Vorher unter Extras -> Einstellungen -> Ansicht den Punkt "Ändern der Zugangsadresse zulassen" aktivieren
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    mnuesser (22.04.2013),rostiger Nagel (22.04.2013)
  7. #16
    13.10.2007
    2.784
    das mit der Ausage war jemand anders
    aber geh mal auf die Frage vom Aweeller ein
  8. #17
    17.04.2008
    Oberfranken
    "Ändern der Zugangsadresse zulassen" hab ich aktiviert.
    Man kann trotzdem keine IP 0.0.0.0 eingeben
    Meine Schnittstelle steht nicht auf AUTO, sondern "Ethernet TCP/IP->Intel...."
  9. #18
    13.10.2007
    2.784
    bei mir hat es geholfen....
    Aber ich habe auch ein anderes Projekt
  10. #19
    16.03.2006
    Franken
    30
    Einfach bei Zugangsadresse 0.0.0.0 eingeben und OK drücken.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Aweeller (22.04.2013)
  12. #20
    17.04.2008
    Oberfranken
    Daumen hoch
    Ja,
    Danke, hab's jetzt geschnallt
    Muß sagen, das hier bei mir mehrmals die gleichen Adressen drinstanden - hatte mich bisher noch nie darum gekümmert!
    Wusste eigentlich gar nicht, das es hier nochmal eine Adressvergabe gibt...
    Also, mein Problem ist damit gelöst
    Danke!
    Zitieren Zitieren Problem gelöst
  1. Step7 v5.5 SP3 download
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 14:39
  2. STEP7 V5.4 SP3 und Accontrol
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 19:54
  3. Sprungmarken in Step7 Datenbank, Zuordnung?
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 16:56
  4. STEP7 V5.4 SP3 unter Vista
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 20:26
  5. Step7 V5.4 SP3
    Von Jo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 11:49
