Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Step7 V5.5 SP3 PG/PC Zuordnung
  1. #21
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    super!
    Geben tut es diese Zugangsadresse schon eine ganze Weile, aber erst mit SP3 haben sie das Kaputtgewurschtelt
  2. #22
    926
  3. #23
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    Zitat Zitat von mnuesser Beitrag anzeigen
    Seit SP3 kann ich auch mit meinem Helmholz Adapter keine Bausteine mehr einspielen die größer wie 3000 Byte sind... auch merkwürdig
    Hab bei denen ein Ticket aufgemacht, Helmholz meinte dass ich den Timeout Wert auf >20000 setzen soll zum testen.
    Werd ich Montag mal machen...
    Bei Siemens hab ich noch kein Ticket aufgemacht, zum einen weil ich auf der IBN dazu keine Zeit habe,
    zum anderen auch nicht den Nerv im Moment
    Also beim Helmholz-Adapter lag es daran dass als Timeout ein wert von 995 anstatt 9955 eingetragen ist bei der aktuellen Installation des Treibers für Win7-64
    gruss Markus
  4. #24
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    das mit dem Wahllosen Verbindung könnte eventuell mit der Zugangsadresse zu tun haben, habe so ein Problem auch mit SP3 das er bei PG/PC Zuordnung nicht die projektierte Adresse aus HWConfig nimmt sondern eine wie auch immer hinterlegte Zugangsadresse.
    Erst wenn ich die Zugangsadresse lösche oder auf 0.0.0.0 setzt verbindet er mich wieder korrekt mit den hinterlegten Adressen.
    Christoph
    Danke für die Info zu dieser Funktion, kannte ich nicht...
    Leider funktioniert mein Routing immer noch nicht...
    gruss Markus
  5. #25
    16.03.2006
    Franken
    30
    richtig das Problem mit der Zugangsadresse hat nix mit dem Routingproblem bei Dir zu tun.
    Die Meldung mit "kommuniziert gerade" kommt immer dann wenn noch ein Prozess auf die Schnittstelle zugreift und das Handle nicht freigibt.
    Du müsstest mal schauen wann genau das bei dir auftritt und welche Prozesse da noch laufen , eventuell ist da von HMI noch was am laufen das die Schnittstelle belegt.
    Christoph
  1. Step7 v5.5 SP3 download
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 14:39
  2. STEP7 V5.4 SP3 und Accontrol
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 19:54
  3. Sprungmarken in Step7 Datenbank, Zuordnung?
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 16:56
  4. STEP7 V5.4 SP3 unter Vista
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 20:26
  5. Step7 V5.4 SP3
    Von Jo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 11:49
