Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Hydraulikdruck vergleichen
    10.03.2013
    Köln
    Guten Morgen,
    stehe gerade vor einem kleinem Problem, ich möchte einen eingegebenen Wert über TP mit einem Istwert vergleichen, was soweit auch alles super klappt.
    Nun zur Problematik, ich möchte es so haben: nehmen wir an am TP sind 120bar eingestellt und die Rückmeldung beläuft sich ebenfalls auf 120 bar. Soweit sogut,
    nun würde ja bei einem "normalen vergleich der beiden Werte bei Veränderung des Istwertes der Vergleich sich aufheben. Ich möchte es aber so haben das ich eine
    bestimmte +/- Grenze des Ist und Sollwertes tolleriere und erst nach Über/ Unterschreitung des Wertes soll z.B. der Hydraulikdruck nachgedruckt werden.
    Jemand eine Idee wie man das umsetzen kann?
    Zitieren Zitieren Hydraulikdruck vergleichen
    04.01.2013
    Hessen
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge
    Wenn der Hydraulikdruck erreicht ist wird eine Variable oder ein DBx gesetzt welches erst wieder zurückgesetzt wird wenn der Druck unterhalb der Grenze ist die du tolerierst.
    Oder habe ich die Frage total falsch verstanden?
    Volker
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also Du bildest Dir Zwischenergebnisse:
    SW + Toleranz=Plustoleranzzwischenergebnis
    SW - Toleranz=Minustoleranzzwischenergebnis
    IW < Plustoleranzzwischenergebnis
    UND
    IW > Minustoleranzzwischenergebnis
    == alles im grünen Bereich
    Naruna ist offline Benutzer
    10.03.2013
    Köln
    Volker
    Ablauf ist so: Hydraulikaggregat läuft solange bis der Wert des eingestellten Drucks am TP mit dem Istdruck (Analogwert vom Druckschalter) übereinstimmt. Ist der Druck erreicht schaltet das Hydraulikaggregat ab. Nehmen wir an der Druck fällt in einer Zeit X ab, dann soll nicht direkt wieder nachgedrückt werden sondern erst dann wenn die Grenze von 5 bar differenz zum eingestellten
    Druck da ist.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wie fragst Du denn jetzt auf Übereinstimmung ab?
    10.03.2013
    Köln
    Schreibe mein PEW in DBx und mein skallierten Wert ebenfalls, diese Vergleiche ich dann mittels: CMP<>I
    19.04.2013
    Erhielt 14 Danke für 3 Beiträge
    Wenn ich es richtig verstanden habe:
    08.02.2007
    A-2320
    244
    und wenn der Druck von zB 99 auf 101 geht und Du Sollwert 100 hast?
    Was ich sagen will Du musst in jedem Fall mit Vergleichern >,< arbeiten.
    Mit = oder <> wird das nie was.
    19.04.2013
    Warum? der Schaltet doch Trotzdem ab, weil ich >= verwendet habe.
    Wenn IST 101 ist und SOLL 100, wird das Flipflop zurückgesetzt.
    10.03.2013
    Köln
    Okay das hab ich total übersehen, aber macht natürlich Sinn. Was ich allerdings nicht hinbekomme ist mein zweiten vergleichswert nehmen wir mal an "-5bar" des Solldruckes.
    Wie erzeuge ich mir diese?
    Denn wenn ich das richtig verstehe, würde bei jeder kleinsten schwankung des Analogeinganges sofort der Vergleich aufgehoben und die Pumpe läuft wieder?!
  1. DB Vergleichen
    Von Help im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 17:22
  2. 3 Werte vergleichen
    Von chipset im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 21:19
  3. Hydraulikdruck regeln
    Von Befree im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 19:14
  4. 2 Datenbausteine vergleichen
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 12:18
  5. MW Vergleichen
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 09:44
