Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Liznez Upgrade von 11 Combo auf 12
    26.11.2010
    9
    Ich habe beide Pakete über den SUS bekommen.
    Ich habe das Problem mit dem TIA Portal V12 bei der Lizenzierung.
    Die gesamte Software habe ich installiert, beim WINCC habe ich die
    Lizenzen ohne Problem Upgraden können.
    Aber bei der Step 7 V12 gibt es Probleme.
    Ich habe nun auf dem Laufwerk
    die Step 7 Professional combo V11 Floating
    und die Step 7 Professional Upgrade V12.
    Aber ich kann die combo V11 nicht upgraden.
    Es kommt die Meldung kein passender Typ zum upgraden gefunden.
    Bernhard
    Zitieren Zitieren Liznez Upgrade von 11 Combo auf 12
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Hallo bei mir hat es funktioniert.
    Du musst die Step 7 Professional combo V11 Floating anklicken und dann auf Licenses Key->Upgrade gehen.
    IPC Bernhard ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2010
    9
    Hallo Herbert
    Genau so habe ich es mit den WINCC Lizenzen gemacht und es hat funktioniert.
    Aber mit der Step 7 funktioniert das ganze nicht.
    Bernhard
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Hast du den Upgrade Lizenz zu denselbe Laufwerk als der V11 Lizenz übertragen ?
    Erst dann sollst du upgrade aktivieren.
    Jesper M. Pedersen
    26.11.2010
    9
    Ich habe nun auch bei Siemens angerufen und bekam die Antwort
    dass versehentlich Lizenzen verschickt worden sind die nicht funktionieren.
    Es sind bereit Entschuldigungsschreiben mit den "funktionierenden"
    Lizenzen unterwegs.
    Ich muss mich also noch etwas gedulden.
    Bernhard
  1. Upgrade auf WinCE6 -> Speicher auf USB-Stick auslagern
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 23:09
  2. Suche Upgrade von ProToolLite V6.0 SP2 auf ProTool
    Von Kemmann im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 16:03
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 15:55
  4. CPU-Tausch bzw. Upgrade von 315 auf 317
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 12:19
  5. Step7 V5.3 Upgrade auf Professional
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 15:16
