Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Regelungsteststand für Azubis
    23.08.2004
    73
    Guten morgen zusammen,
    (Keine Ahnung ob diese hier richtig angesiedelt ist, hab leider keine passende Rubrik gefunden. Sorry falls dies die falsche Ecke war. )
    Da ich mir im Rahmen unserer Lehrlingsausbildung einen kleineren Teststand aufbauen kann wollte ich euch fragen ob ihr bezüglich Regelungstechnik noch andere / bessere Ideen habt.
    Für mich selber möchte ich im Büro eine Tafel mit kleinem Drehstrommotor und FU sowie einer 315 CPU, einem Touchpanel, 24V ect. aufbauen wo ich neue Bausteine Auf Herz und Nieren testen kann. Dieser soll auch Platz für diverse Gateways beherbergen die bisher nur immer verkabelt auf meinem Schreibtisch lagen.
    Diese Tafel würde ich gerne um eine kleine Regelungsstrecke erweitern.
    Unsere Azubis sollen jetzt weniger komplette Programme erstellen (dies wird in anderen Abteilungen gemacht) vielmehr möchte ich die Möglichkeit haben Regelungstechnik zu erläutern wo unsere Azubis selber auch testen und ggf kleinere Programmerweiterungen tätigen können.
    dazu bisher nur folgende Idee.
    Ein fertiges Projekt wird geladen. Über das Touch können nun die Parameter für den Regler eingestellt werden.
    Am einfachsten wird es wohl sein eine kleine Temperaturregelung aufzubauen. Dazu einen PC Lüfter und eine Schaltschrankheizung die über einen Steller angesteuert wird in ein Rohr / Gehäuse zu bauen und über einen Pt100 die Temperatur zu regeln. Jetzt ist nur die Frage ob man dies noch spannender gestalten kann.
    Habt ihr noch Ideen
    Zitieren Zitieren Regelungsteststand für Azubis
    03.01.2006
    227
    Guten Morgen,
    welche Regler-Typen willst du denn lehren?
    Du kannst ja zusätzlich auch den Drehstrommotor verwenden um zb Geschwindigkeitsregelung und Positionsregelung durchzuführen.
    Warum verwendest du nicht gleich eine S7-1500?
    Da hat man ja mehr/bessere Möglichkeiten für Regelungstechnik.
    Tracefunktion gibts jetzt auch.
    godi
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    Hallo Godi
    danke für die Antwort.
    In erster Linie habe ich an den PI-Regler gedacht. Mit positionsregelung habe ich bisher leider gar keine Erfahrung und bisher auch erfolgreich gegen TIA gewehrt Haben bei uns keine 1200 SPS usw. im Einsatz
    Desweiteren denke ich ist es auch wiederum gefährlicher wenn sich bewegende Teile an der Wand befinden an denen Azubis herum fummeln
    Beim Motor selber kommt eine Abdeckung auf die Welle sodass nichts passieren kann
    03.01.2006
    227
    Ja da sollte auf jeden Fall eine Abdeckung drauf. Aber die Abdeckung könnte ja ein Gitter sein damit man sieht ob sich der Motor dreht und auf der Motorwelle noch eine kleine Scheibe oben mit so einem Schwarz Weiß Muster und einer Markierung für die Positionierung.
    Den Motor noch mit Bremse, dann kann der an gewünschter Position festgehalten werden.
    Die Positionsregelung kann ja später auch mal implementiert werden wenn gerade Zeit ist.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Bender25 (21.04.2013)
  6. #5
    23.08.2004
    73
    Danke mal.
    Hat jemand noch andere Ideen was man im "Büro" regeln kann?
  7. #6
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Lüftung? Wir haben so eine Wand da ist ein Stück Wickelfalzrohr drauf und ein Volumenstromregler. Geht aber mehr um die Einbindung von Gateways.
    Vllt. auch einen PC Lüfter als Ventilator missbrauchen dann
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ThorstenD2 für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    11.12.2009
    388
    Das gängigste wurde ja genannt.
    Was habe ich in meiner Ausbildung vorgefunden?
    Temepreaturregelung: FÖN + PT100
    Drehzahlregelung: FU + Motor (Das ganze Doppelt aufgebaut, zwei Motoren gegenüberstellen und mit einer Gummikupplung verbinden. Wenn beide Motoren sauber gleich regeln dann läuft alles sauber an, wenn nicht fliegt das Gummi halt weg)
    Höhenstandsregelung: Heizungspumpe und 2 Tanks. Beide mit Höhenstandssensoren.
    Marcel
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    23.08.2004
    73
    Hm das hab ich mir auch schon gedacht. Aber den Volumenstrom zu messen ist denke ich recht teuer. So ein Vortex oder Turbinenradmesser mit 4-20mA denke ich ist man gleich im 1-2k€ Bereich.
    Die anderen Bauteile wie FU oder Temperaturen haben wir viel als Ersatzteile herum liegen
  12. #9
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Hallo Bender,
    Da hast du eine schöne Aufgabe bekommen.
    Wenn es sehr günstig werden soll, ist die Temperaturregelung schon am idealsten. Zum verändern der Regel-Strecke kannst du den PT100 an verschiedenen Aufnahmen montieren. Das verdeutlicht dann ideal die unterschiedlichen Totzeiten.
    Wenn du das ganze recht klein auslegst, kannst du den Heizwiderstand auch direkt mit dem SPS- Ausgang treiben, den Lüfter ebenso.
    Aus meiner Ausbildung erinnere ich mich noch eine „Helligkeits-Regelung“. Ein Dimmer welcher über 0-10V steuerbar ist und ein Sensor, der die Helligkeit aufnimmt – schon kann eine sehr anschauliche Regelung aufgebaut werden.
    Etwas interessanter wäre eine Drehzahl-Regelung mit Motor und integriertem Geber und einem Steller, der den Stellwert bei Abweichung nachregelt.
    Unabhängig was du aufbaust, würde ich dir empfehlen, einzelne Arbeitsplatten zu gestalten. Das heißt die Regelstrecke getrennt von der SPS.
    Sollte später mal eine zweite SPS oder weiteres Modell dazu kommen, können mehre Lehrlinge parallel arbeiten.
    Chräshe
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:
    Bender25 (22.04.2013)
  14. #10
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    ... Aber den Volumenstrom zu messen ist denke ich recht teuer. So ein Vortex oder Turbinenradmesser mit 4-20mA denke ich ist man gleich im 1-2k€ Bereich...
    Wenn du den Volumenstrom mit einem Sensor aus der Haustechnik misst, wird's nicht so teuer. Aber das würde ich in deinem Fall garnicht machen.
    1. Interessanter wäre eine Störgröße. Die Temperatur kannst du bei deinem genannten Aufbau über die Heizleistung oder auch über den Volumenstrom regeln. Die jeweils andere Größe könnte als Störgröße dienen.
    2. Noch interessanter wäre eine Kaskadenregelung. Dein genannter Aufbau bläst in einen Raum (in eine Kiste), in dem ein weiterer Temperaturregler die Raumtemperatur regelt. Als Störgröße könnte im einfachsten Fall eine weitere Schaltschrankheizung in der "Kiste" dienen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
  1. Wagolink Visu für Iphone für einen Wago Controller
    Von babylon05 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 11.01.2014, 15:01
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 11:42
  3. Hilfe für Azubis
    Von Insane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 09:33
  4. PIN-Belegung für Logistat-P020?Software für A020 u. A010
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 12:13
  5. Suche einfache Programme für LOGO für Azubi' 1. Lehrjahr
    Von Nachbar im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 16:29
