Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hardwareconfig geladen und nicht gespeichert
    24.10.2010
    Hallo Leute!
    Habe hier ein Problem an einer Anlage wo jemand vor mir eine änderung in der Hardware durchgeführt geladen und nicht gespeichert hat...Wie kann ich nun herausfinden was genau hier verändert wurde? hab die Online Systemdaten verglichen mit dem Offline Projekt und da kommt ne Meldung dass SDB s unterschiedlich wären ...nun gibt es aber diese SDBs (Sicherheitsdbs??) garnicht..hmm...habt ihr evtl noch ne Idee? ...Ansonsten würd ich jetzt noch die Hardware ins PG auslesen und Teilnehmer für Teilnehmer durchforsten...(aber wenn ne Eigenschaft verändert wurde sieht man das so ja auch nicht oder lieg ich falsch?) ...Würde mich auf feedback und Ideen von euch freuen! Mfg
    Zitieren Zitieren Hardwareconfig geladen und nicht gespeichert
    03.04.2008
    237
    SDB sind Systemdatenbausteine.
    Projekt in PG laden und beide manuell vergleichen, das ist wie ich solch ein Problem behebe.
    Bei den SDB sagt er dir doch welche Komponente davon betroffen ist, dann diese prüfen.
    bike
    --Martin Fowler
    HAWX ist offline Neuer Benutzer
    24.10.2010
    Servus!
    Danke für die Info ! Jepp sagt er aber was genau soll die Nr bedeuten ? Kann die zahl SDB 1024 zbs zu keinem Teilnehmer zuordnen ??..soll das der Eingangsbereich oder Diagnoseadresse sein ? Danke nochmal !
    15.01.2005
    323
    Systemdaten im Bausteinordner mit Doppelklick öffnen, dann "Hilfe", dann "Nummern der Systemdatenbausteine",
    dann erhältst du eine grobe Übersicht welche SDB-Nummernbereich für was zuständig ist.
    Wenn bei dir also ein SDB1024 als unterschiedlich gekennzeichnet wird, dann ist (wahrscheinlich) irgendein DP oder Profinet-Slave geändert.
    Das wirst du aber auf die Art NIE erfahren, sondern eben nur, indem du dir ein neues Projekt anlegst, dann "Station laden in PG" und dann die beiden HW-Konfigs Punkt für Punkt zu vergleichen.
    24.10.2010
    Hallo Manuel! Danke für die Info ! Hat alles perfekt grklappt
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    HW-Konfig Punkt-für-Punkt-vergleichen mache ich über Vergleichen der als Textdatei exportierten Stations-Konfigurationen. siehe hier
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 18:14
  2. Distributed Safety - FB nicht geladen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 12:34
  3. Hilfe : Wieso wird nicht gespeichert ???
    Von Chris30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 12:48
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 17:38
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:00
