Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Digitale Eingänge bei Ausfall der Karte
    06.05.2004
    20
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage zu DI-Karten der S7. Kennt jemand eine Möglichkeit bei einem Ausfall der Karte den letzten gültigen Wert der Peripherie zu verarbeiten und nicht die Daten,welche alle 0 sein werden? Am schönsten währe eine Angabe in der HW-Konfig, gibt es sowas?
    Besten Dank für Eure Antworten.
    Zitieren Zitieren Digitale Eingänge bei Ausfall der Karte
    03.04.2008
    237
    Hast du eine ET200 über Bus daranhängen?
    Dann geht es, bei Karten in einem Rack gibt es diese Funktion nicht.
    bike
    --Martin Fowler
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Mathias (22.04.2013)
    06.05.2004
    20
    Hallo bike
    danke für deine schnelle Antwort, teils teils es sind et200 Knoten und "zentrale" Baugruppen vorhanden.
    Grüsse Mathias
    19.06.2003
    85
    Schau, ob alle Eingänge gleichzeitig 0 sein können. Wenn ja, lege auf einen Eingang 24V auf, um den Baugruppenausfall zu erkennen.
    Speichere den Zustand deiner Eingänge.
    Sind nun alle 0, verwende den gespeicherten Zustand.
    ungefähr so:
    L ED0
    L 0
    ==D
    SPBN nalt
    L ED0alt
    T ED0
    nalt: L ED0
    T ED0alt
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Es wäre auf jeden Fall zuverlässiger, als Zottels Idee, wenn Du einfach diagnosefähige Baugruppen verwendest. Das setzt natürlich voraus, dass Du die Hardware noch nicht hast. Eine 0 auf dem ED halte ich für unter Umständen gefährlich. Was ist, wenn die 0 an einem ED korrekt ist?
    Michael
  8. #6
    925
    Ich würde es wohl auch so wie Zottel machen. (Er war schneller mit seinem Vorschlag.)
    Was ist, wenn die Baugruppe so kaputt geht, daß auch keine Diagnose mehr funktioniert?
  9. #7
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Ist der komplette Ausfall einer Baugruppe nicht das mindeste was eine Diagnosefunktion erkennen können sollte?
  10. #8
    19.07.2010
    213
    Und Somit ist die 0 am Eingangsdoppel nicht korrekt. Funktioniert aber auch nur unter der Einschränkung, das nicht auf Perepherie-Eingänge zugegriffen wird.
    mfG Aventinus
  11. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich stelle wie immer die Gretchenfrage: Warum willst Du das wissen?
    Was hast Du denn vor damit zu tun?
    Man könnte auch grundsätzlich eine Routine einbauen, die bei "KEINE Baugruppenstörung" und 24V-Eingang vorhanden:
    das Eingangsdoppelwort (oder Wort)
    L ED0
    T DBDX
    in einen DB speichert. Im Programm arbeitet man dann nur mit den DBXn-
    Passiert der Fehler wird das DBDX nicht mehr aktualisiert und hat den letzten gültigen Eingangswert.
    Frage ist aber, wozu?
  12. #10
    30.10.2009
    120
    @Harald
    @Aventinus
    Ihr habt natürlich Recht. Ich hatte mal wieder das allmontägliche Problem, geschriebene Wörter fehlerfrei und vollständig wahrzunehmen.
    Michael
  1. B&R X20BC0087 digitale eingänge forcen
    Von kag1@softsolution.at im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 08:51
  2. Kabel für Digitale Eingänge
    Von klaus1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 21:01
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:45
  4. Adressierung digitale Eingänge S7 CPU224
    Von lan12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 13:09
  5. Hilfe bei der Ermittlung der Eingänge
    Letzter Beitrag: 09.12.2003, 13:38
