Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CALL "STRNG_I" fc38 Probleme mit Wandlung
    28.02.2005
    7
    Hi, ich muss einen String in einen Integer umwandeln.
    Ich habr mir jetzt mehrere Beiträge dazu angeguckt und verstehe nicht was ich falsch machen.
    Ich habe in einem FB einen String im temporären Bereich definiert #sstring .
    Ich schreibe in die Lokaldatenbyte:
    3. Byte "1"
    4. Byte "2"
    5. Byte "3"
    1. Byte 254
    2. Byte == 3
    Dann rufe ich Fc38 String to I auf mit Eingangsparameter #sstring ... RetVal verknüpfe ich mit einem Ausgangswort.
    Es wird jedoch nur 0 angezeigt am Ausgang...
    Was könnte da falsch sein ???
    Ich habe auch schon in einem DB ein Strting [254] definiert. Wird auch symbolisch erkannt, aber es kommt nix raus.
    Vielen Dank
    Gobo
    Zitieren Zitieren CALL "STRNG_I" fc38 Probleme mit Wandlung
    533
    Was genau steht in Byte 3, wenn du das online ansiehst
    1 hex (1 dez)
    oder
    31 hex (49 dez)
    PS. Wenn du einen FB hast, dann leg den String in den STAT-Bereich, das ist besser, falls du die Zahlen nicht ständig in den Temp-String überträgst und bringt den Lokaldatenstack nicht so schnell zur Überfüllung, falls du später noch mehr Strings benötigst!
    Geändert von Ralle (22.04.2013 um 16:02 Uhr)
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 14:52
  2. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  3. Eine Frage zum Befehl "Call"
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 11:22
  4. Probleme mit dem Datentyp "Real"
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 22:34
  5. Step5 Probleme mit "Status Variabel"
    Von Riedi1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 23:27
