Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Siwarex, Erste Schritte
    18.05.2011
    12
    Zuerst ich bin noch rellativ neu auf dem Gebiet der SPS Programmierung aber sehr lernfähig.
    Ich habe die Aufgabe bekommen eine Flüssigkeit in einen fließenden Prozess anteilig einzudosieren und zwar so das, wenn das Hauptmaterial schneller fließt sich die Flüssigkeit auch anpasst.
    Die Hardware:
    S314c 2DP, Siwarex, Lenze Servo Umrichter mit Profibus DP (angeschlossen an eine Zahnradpumpe zur förderung der Flüssigkeit) und Touchpanel Micro Innovation.
    Also mit Lenze, der CPU und dem Touchpanel komme ich sehr gut zurecht, aber wie muss ich mir das mit der Siwarex vorstellen, zur Info sie wird zum wiegen des Flüssigkeitsbehäter verwendet, um einer seits zu melden das er beinahe Leer ist und um den genauen Durchsatz zu bestimmen.
    Ich habe bereits mit einer Zählerbaugruppe von siemens gearbeitet, verläuft es mit der Siwarex genau so?
    Also ich meine das sie eine eigene CPU ist als geschlossenes System, das weis ich, ist ja bein Zählerbaugruppe genau so, aber dort kann man mit einem vorbereiteten FB einfacht die Daten abrufen.
    Geht das bei der Siwarex genau so?
    Zitieren Zitieren Siwarex, Erste Schritte
    14.07.2006
    Hi! Da gibts bei Siemens Beispielprojekte:
    https://support.automation.siemens.c...028394&x=0&y=0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fritz1001 für den nützlichen Beitrag:
    litlegerman (22.04.2013)
    03.04.2008
    237
    Ja, das geht auch so.
    Doch du solltest dir zuerst aufschreiben, wie du auf die sinkenden Last reagieren musst.
    bike
    --Martin Fowler
    15.01.2005
    321
    Die Primäre Frage wäre zunächst mal: welche Siwarex?
    Siwarex U/CS...: Im Prinzip nur ein etwas besserer Messverstärker, praktisch aber "Dumm", sprich du bekommst schlussendlich nur den nackten Gewichtswert ohne besondere Features
    Siwarex FTA: Wesentlich genauer, hat auch integrierte Dosierprogramme, funktionell eine klassische Batch-Verwiegung
    Siwarex FTC: Dosierprogramme für Kontinuierliche Prozesse, also z.B. x kg/minute
    Also hängt es jetzt zu allererst mal davon ab, welche Baugruppe du hast, welche oder wie viel Intelligenz der Baugruppe du nutzen kannst oder willst, wie genau das ganze schluss endlich sein muss ...
  6. #5
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Hallo Manuel
    Also so wie ich seine Beschreibung lese muss er entweder die FTC haben, oder selber eine einfache Differenzdosierung programmieren und die Siewarex nur zur Gewichtserfassung verwenden.
    Mal schauen ob er sich nochmal meldet.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  1. Erste Schritte: SIMIT
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 09:59
  2. Erste schritte mit Global DB
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 00:17
  3. Erste Schritte in Step7
    Von S7Neuling im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 08:44
  4. Erste Schritte S7-300
    Von Andy082 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 23:55
  5. Erste Schritte mit SCL
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 12:51
