Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: V5.5 SP3 KOP-Editor: Verhalten beim Suchen mit eingeklappten Netzwerken
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    seit dem Update SP3 ist es ja nun möglich, Netzwerke ein- bzw. auszuklappen.
    Wenn man nach einer Variablen innerhalb eines Bausteines sucht, findet er jetzt aber nur alle Variablen in Netzwerken, die auch aufgeklappt sind.
    Damit muss man beim Suchen bzw. Suchen/Ersetzen höllisch aufpassen das man auch ja kein Netzwerk zugeklappt hat. Sonst dreht man recht schnell durch.
    Ist das hier schon einmal jemandem aufgefallen? Gibt es evtl. noch irgendwo einen Haken den man setzen muss, damit auch geschlossene Netzwerke durchsucht werden?
    Ansonsten wollte ich hier nur auf dieses Verhalten hinweisen und hoffe, Euch ein wenig damit geholfen zu haben.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.4 Update 4
    Zitieren Zitieren V5.5 SP3 KOP-Editor: Verhalten beim Suchen mit eingeklappten Netzwerken
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    das habe ich beim FUP Editor auch festgestellt. Das nervt voll!!!!
    Irgendwelche Einstellungen dazu habe ich vergeblich gesucht...
    DerMatze
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich hoffe ich kann diesem Wahnsinn noch möglichst lange entgehen.
    24.01.2012
    92
    ... das SP3 nicht installieren dann hast du erstmal noch Ruhe
    07.09.2010
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Man kann einstellen ob beim Öffnen alles Netzwerke expandiert oder reduziert sind.
    Wenn man auf expandiert stellt, und das zuklappen nicht nutzt, dann sind immer alle Netzwerke offen und die Suche funktioniert...
    30.11.2008
    Baesweiler
    261
    Erhielt 121 Danke für 88 Beiträge
    standarteinstellung ist glaube sogar alles auf... zumindest kann ich bis jetzt noch nicht feststellen dass der jemals den status der eingeklappten netzwerke gespeichert hat.
    beim schliessen und wieder öffnen des bausteines ist immer alles aufgeklappt...
    gruss Markus
    04.02.2007
    167
    Ich hab heute in Kop/Fup Editor mehrer Abstürze gehabt.
    Es kommt ein Fenster nach vorne ohne Titel mit ca, 8 Buttons.
    Z.B. Abbruch, Zurück, Weiter usw. aber egal was man drückt , das Fenster geht nicht zu.
    Das ist mir mehrmals nach einigen Änderunge passiert. Danach habe ich immer nur ein Netzwerk einzeln geändert und gespeichert.
    Siddhartha Gautama
  1. KOP/FUP/AWL Editor ändert DID Aufruf
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 09:45
  2. KOP/AWL/FUP Editor, Onlie Ansicht
    Von Pharm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 09:13
  3. Querverweise im KOP/AWL/FUP Editor
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 22:23
  4. Simatic KOP/FUP/AWL Editor
    Von SICHEL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 16:52
  5. Ich suche Quellcode in C++ für einen KOP oder FUP Editor
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.03.2004, 00:15
