Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Wie Array in SCL abfragen?
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Dann geh mal im Kopf oder mit Stift und Papier die Schleife durch, die Larry gepostet hat.
    Alternativ geht es wieder mit einem vorzeitigen Abbruch.
    M30.0 := true;
    FOR i := 1 to 20 DO
      if Melde_DB.Meldungen[i] <> 0 then
        M30.0 := false;
        EXIT;
      end_if;
    end_for;
    Die Schleife läuft solange bis ein Element nicht 0 ist, setzt den Merker dann auf false und unterbricht die Schleife.
    Sind alle Elemente 0 läuft die Schleife bis zum Ende durch und der Merker bleibt true.....
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Dank' euch für die Vorschläge!
    @Larry: Würde dein erster Code wirklich funktionieren? Koslovski hat ja angemerkt, dass so nur der letzte Array-Wert abgefragt wird und alle anderen nicht!
    Die Zeile
           "M30.0" := "M30.0" AND ("Melde_DB".Meldung["i"] = 0 ) ;
    verstehe ich gar nicht. Was wird denn hier abgefragt; M30.0 wird doch oben schon auf 1 gesetzt?
    @Spirit:
    Ich gehe mal davon aus, dass der Code funktioniert - getestet hatbe ich ihn jedoch nicht.
    Erstmal vorweg - es gibt hier natürlich viele Wege, es zu lösen. Der Vorschlag von MasterOhh ist um nichts schlechter.
    Ich bleibe hier aber (nur des Erklärens wegen) mal bei meinem Code :
    - Richtig, der M30.0 wird erstmal True. In der Schleife wird er dann mit sich selbst und der Abfrage auf 0 des Array-Elementes verundert und wieder in sich zugewiesen. Ist das Array-Element = 0 dann ist das Ergebnis des Vergleichs in der Klammer ein True. Ist der Merker vorher schon True dann wird seine neue Zuweisung True AND True - also wieder TRUE. Ist der Vergleich in der Klammer <> 0 dann ist das Ergebnis der Klammer ein False. De neue Zuweisung des Merkers wäre also dann True AND False - ergibt FALSE. Und so bleibt es dann auch in der Folge.
    Wie schon geschrieben kann man die Shcleife auch vorzeitig abbrechen (bei erster falscher Übereinstimmung) - so ist es mir aber halt nicht eingefallen ...
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Lieben Dank an Euch!
    Glaube, das habe ich dann soweit verstanden (oh Wunder!)...
    Ach (doch) noch eine Frage:
    Angenommen ich würde neben
    "Melde_DB".Meldungen[i] = 0
    auch noch
    "Alarm_DB".Alarme[?] = 0
    abfragen wollen, darf dann für das Fragezeichen ebenfalls das gleiche i herangezogen werden - oder kommt sich das dann mit obiger Abfrage in die Quere?
    LG
    spirit
    06.10.2009
    NRW
    63
    Du kannst das gleiche i verwenden, musst allerdings eine neue hierfür FOR-Schleife anlegen, da die bestehende Schleife ja mit EXIT vorzeitig verlassen werden kann.
  5. #15
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, alles klaro! Danke...
    LG
    spirit
  6. #16
    27.11.2012
    Die Zeile
    Ja, der erste Code würde funktionieren, weil die FOR Schleife beim ersten 0er beendet wird. Man kann danach über i noch abfragen, welcher es war.
    Zum zweiten Code. Richtig M30.0 wird schon auf TRUE gesetzt und soll auch TRUE _bleiben!_
    M30.0 nimmt immer den Zustand vom letzten M30.0 & Melde_DB.Meldung[i] an. Das heißt, sobald M30.0 einmal den Zustand 0 hat, bleibt er auch auf 0.
    Deshalb ist der Unterschied wie von Larry beschrieben, ob ALLE Werte 0 sein müssen oder nur eines.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. MW in SCL abfragen?
    Von spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 14:15
  3. Merkerbyte abfragen in scl
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 16:11
  4. Timer in SCL abfragen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:55
  5. Mit SCL Flanke 0->1 abfragen
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 18:07
