Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wie Array in SCL abfragen?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Jungs,
    sitze mal wieder in der Klemme...
    Ich wollte ein Melde-Array (Array [0..20] of Word) gerne darauf abfragen, ob alle Elemente den Wert 0 haben:
    IF "Melde_DB".Meldung[0..20] = 0 THEN
    Allerdings klappt das nicht; es wird wie oben in rot dargestellt!
    Eine einzelne Meldung 0-20 kann auf diese Weise jedoch schon abgefragt werden.
    Wie muss ich das nun abfragen?
    Vielen Dank...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Wie Array in SCL abfragen?
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    IF "Melde_DB".Meldung[0..20] = 0 THEN ...
    ob nun TIA oder nicht ... du kannst nicht einen Bereich auf einmal abfragen. Das geht nur in einer Schleife und dann Element für Element des Array .
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    So wie Larry es schon gesagt hat gilt das allgemein für Hochsprchen.
    Deklariere dir eine Variable i vom Typ Integer die du in einer evtl. For-Schleife von 0 bis 20 hochzählst.
    IF "Melde_DB".Meldung[i] != 0 THEN
    Setze Fehlerbit...
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Ach menno, warum nur immer so kompliziert?
    Könnte das so in etwa funktionieren:
    FOR "i" := 0 TO 20 DO
       "M30.0" := 0;
       IF "Melde_DB".Meldung["i"] = 1 THEN
         "M30.0" := 1;
       ELSE
         "M30.0" := 0;
         EXIT;
       END_IF;
    END_FOR;
    Dann würde sozusagen die Schleife sofort verlassen werden, sobald ein Wert im Array FALSE ist - stimmt das so?
    Geändert von spirit (23.04.2013 um 13:22 Uhr)
    LG
    spirit
    12.07.2006
    5
    So wie du die Abfrage programmiert hast, fragt du eigentlich nur den Zustand von "Melde_DB".Meldung["20"] = 1, da du bei jedem Durchlauf der Schleife den M30.0 zurücksetzt.
    Koslovski.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich vermute mal, Du möchtest den M30.0 nehmen, um diesen als Störbit einzuschalten, wenn in dem Array irgendein Bit an ist.
    Dann evtl. so:
    "M30.0" := 0;
    "M30.0" := 1;
    EXIT;
    END_IF;
    END_FOR;
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Koslovski.
    Hm, danke - dann 2. Versuch!
    "M30.0" := 0;
           "M30.0" := 1;
          EXIT;
         END_IF;
    END_FOR;
    besser?
    Ah, war wohl zu langsam! Ja genau Tigerente, so wäre das gewünscht von mir...
    Eine Frage dazu:
    Das heißt also, dass die Schleife sofort verlassen wird, wenn ein Array-Wert TRUE ist, richtig?
    Geändert von spirit (23.04.2013 um 13:32 Uhr)
    LG
    spirit
    @Spirit:
    Wenn du wissen willst, ob nur eins der Elemente = 0 ist, dann wäre dein Code so korrekt.
    Ich würde es dann aber ggf. so machen :
       "M30.0" := True ;
       IF "Melde_DB".Meldung["i"] = 0 THEN
         "M30.0" := False ;
         EXIT;
       END_IF;
    END_FOR;
    wenn du aber wissen willst, ob ALLE Elemente = 0 sind, dann wäre der Code ungefähr so :
    "M30.0" := True ;
       "M30.0" := "M30.0" AND ("Melde_DB".Meldung["i"] = 0 ) ;
    END_FOR;
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Ich hab sowas mal gebastelt, einfach als SSM:
    FOR i := Alarm_begin TO Alarm_end BY 1 DO
        FOR j := 0 TO 15 BY 1 DO
            actual_bit := Message_DB.DX[i, j] ;
            IF actual_bit THEN
                Common_Alarm := true ;
            END_IF ;
        END_FOR ;
    END_FOR ;
    von aussen kommt das 1. wort und das letzte Wort als int. der DB ist nur mit bitmeldungen vollgestopft.
    ist allerdings in v5.5, hab nicht gelesen, dass tia....
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Dank' euch für die Vorschläge!
    @Larry: Würde dein erster Code wirklich funktionieren? Koslovski hat ja angemerkt, dass so nur der letzte Array-Wert abgefragt wird und alle anderen nicht!
    Die Zeile
    verstehe ich gar nicht. Was wird denn hier abgefragt; M30.0 wird doch oben schon auf 1 gesetzt?
    LG
    spirit
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. MW in SCL abfragen?
    Von spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 14:15
  3. Merkerbyte abfragen in scl
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 16:11
  4. Timer in SCL abfragen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:55
  5. Mit SCL Flanke 0->1 abfragen
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 18:07
