Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: String Variable
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Hallo ich habe da eine Frage
    Wie kann ich ein wort z.B Auf in eine string variable Schreiben.
    Momentan Beschreibe ich diese String Variablen es sind insgesamt 3 von WinCC aus nun möchte ich aber das man diese 3 Variablen nicht mehr Verändern kann und deshalb soll es direkt in SCL bzw. Step 7 geschehen.
    Zitieren Zitieren String Variable
    11.12.2009
    388
    Stringvariable:='auf';
    Marcel
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    vielleicht ist der IEC Baustein "FC2 CONCAT" der richtige für dich.
    DerMatze
    11.12.2009
    388
    Das denke ich nicht, da er ja nicht zwei oder drei Strings verknüpfen möchte, sondern einfach nur Strings fix beschreiben will.
    Marcel
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Ich hatte mal eine Problematik, dass ich Strings nicht in Variable schreiben konnte. Auf der Siemens Homepage habe ich dann den FC2 entdeckt. Da steht auch dazu, wenn du den String in die Variable schreiben möchtest nimmst du als "Dummy" einen leeren String. Somit wird der leere mit dem gewünschten "zusammengefügt". ist nicht wirklich elegant, funktioniert aber.
    Gut, in meinem Fall waren es keine "fixen Strings" es wurden verschiedene Texte in eine Variable geschrieben, je nach Bedingung.
  1. String Variable
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 18:09
  2. String in Variable verschieben
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 08:53
  3. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  4. String als OUT-Variable an FC
    Von baggerandy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:05
  5. String Variable kopieren
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:47
