Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Schaltplan einer S7-300 auf eine S7-1200 umarbeiten
  1. #21
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Eben, das sollte doch nicht so schwer sein, die Ein- und Ausgänge jedes Typs zu zählen und uns mitzuteilen.
  2. #22
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Hier ein paar Bilder. Wie gesagt: Es ist eine CPU 313C MPI mit DI8xDC24-AI5/AO2x12Bit und DI16/DO16xDC24V, sowie noch ein Steckplatz 4 mit einer analogen Eingabekarte und ein Steckplatz 5 mit einer Digitalen Eingabekarte.
    Geändert von siegener19 (25.04.2013 um 15:00 Uhr)
  3. #23
    04.09.2012
    45
    Ziel ist es diese S7-300 mit einer S7-1200 zu ersetzen:
    Mein Betreuer meinte ich soll so vorgehen:
    1.Schritt: Bedarf an digitalen und analogen Ein-und Ausgängen
    2.Schritt: Auswahl der notwendigen Baugruppen
    3.Schritt: Verschaltung
  4. #24
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    und wo ist jetzt das Problem? In den bisher 24 Beiträgen dieses Threads findest du alle Hinweise, um das Ziel zu erreichen - Etwas Eigeninitiative soll doch auch noch sein! Und vergiss nicht die RS232 Baugruppe CP341 auf Steckplatz 3. (=CM1241 auf S7-1200)
    Nochmals: >>HIER<< auf Seite 3 findest du alle Baugruppen.
    o.s.t.
  5. #25
    04.09.2012
    45
    Ok. Langsam komme ich der Sache auf den Grund. Ich zähle wie viele analoge und digitale E und A ich habe und suche mir eine S7-1200 mit jeweiligen Baugruppen aus, die alle meine E und A von der S7-300 decken. Lieg ich da richtig?
  6. #26
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Die Antwort gibts du (bzw. dein Betreuer) dir selbst 3 Beiträge weiter oben....
  7. #27
    04.09.2012
    45
    Letzte Frage noch. Auf dem Schaltplan der Anlage ist eine Seite, die die analogen Eingänge der SPS angibt. Dort steht PEW752U+, PEW752I+ und PEW752-. Alle drei stellen den ersten Eingang AI1 dar.
    Was bedeutet diese Kennzeichnung und muss ich da was verändern,wenn ich die Baugruppen für die S7-1200 ausgewählt habe?
    Danke nochmals für eure Mühen.
  8. #28
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    PEW752U+ wird + angeschlossen wenn für den Analogeingang Als Messwert Spannung gemessen wird
    PEW752I+ wird + angeschlossen wenn für den Analogeingang Als Messwert Strom gemessen wird
    PEW752I- Ist die Masse für den gemessenen Analogwert
    evtl brauchst du noch die Versorgungspannung. Hier mußt du beachten wie du die Masse des Messignals am Anlogeingang der SPS Karte und der Spannungsversorgung anschliessen mußt. Das muß man aber in den Technischen Unterlagen der Sensoren anschauen.
    Dies sieht man halt nur aus dem Schaltplan.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu georg28 für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (25.04.2013)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 13:53
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 17:57
  4. Visualisierung auf PC mit einer S7-300
    Von EviloKnievel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 11:33
  5. S7 300 Programm auf S7 1200
    Von SPS_Seb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 18:59
