Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Siemens-Eigenleben
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Frage
    ich hatte nun mal eine "unheimliche Begegnung" :
    Es betrifft eine unserer Anlagen. Dort habe ich 2 identische Prüfstationen. Was liegt also näher, als einen FB zu schreiben und ihn 2 mal unterschiedlich zu instanzieren.
    In dem FB gibt es eine Zählvariable, die mit jedem Arbeitstakt der Station um eins erhöht wird. Der Vorgang des Erhöhens selbst ist Bestandteil der Schrittkette der Station und wird definitiv bei jedem Arbeitstakt der Station durchlaufen.
    Nun kommts : Das hat wochenlang (vielleicht sogar monatelang) funktioniert. Vor 2 Wochen dann hat sich die Anlage entschlossen, nur noch in der 1. Instanz des genannten FB zu zählen - in der 2. nicht mehr ... ???
    Die Zählvariable wurde aber nun nicht gelöscht - ich weiß nicht, was damit passiert und wie das möglich ist. Durch Steuern konnte ich den Inhalt davon ändern und der blieb dann auch erhalten.
    Ich habe dann so Einiges ausprobiert um den "Fehler" zu finden - ich habe es nicht hinbekommen. So nebenher : in dem Baustein wird nicht herum-gepointert und es sind keine mir bekannten Programmier-Schnitzer da drin.
    Die 2. Instanz wollte nicht mehr Zählen.
    Seit Gestern nachmittag tut sie es nun wieder - es hat aber keiner das Programm angefasst ... ... wirklich nicht.
    Ich weiß im Moment nicht, was ich davon halten soll - mal schauen, was noch so kommt ...
    Geändert von Larry Laffer (24.04.2013 um 12:48 Uhr)
    Zitieren Zitieren Siemens-Eigenleben
    11.10.2007
    53
    Ha, das kenne ich... nur leider habe ich auch nicht den geringsten Ansatz einer Lösung. Wir haben Niveauauswertungsbausteine, die wochenlang funktionieren und dann auf einmal nicht mehr. Ich habe schon Stunden damit zu gebracht Fehler zu suchen, nenne es inzwischen Bithopserei... Und irgendwann geht es wieder, ohne dass am Baustein oder Programm Änderungen gemacht wurden.
    Gruß Heiko
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    welche CPU/FW, was passiert bei Netzaus/an, Datentyp des Zählers, Visu?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Irgendwelcjhe Alarm-OBs drin?
    Ansonsten würd ich auch mal auf Firmware tippen
    Dieter
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich bekenne mich dazu nicht an Hexen zu glauben.
    Wie hoch wird denn der Zählwert?
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    mit Vipa wär das nicht passiert. Nee, aber mal im Ernst, es ist jetzt sicherlich sehr schwer, da es ein sporadisches Problem ist, aber mal ne ganz andere CPU? Verarbeitest Du ein Datum und oder Stückzahl mit, eventuell diesen Baustein der ms genau Datum usw. liefert? Das ist sicher eine doofe Frage von mir, hast Du sicher schon geprüft, aber das sind so meine Gedanken beim Lesen.
    Mario
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Tja ...
    Es ist eine 317 PN/DP - ca. 1 Jahr alt (Firmwarestand weiß ich gerade nicht).
    Das Programm hat einen Zeit-OB, der alle 2 ms aufgerufen wird - ich sehe da aber gerade den Zusammenhang nicht.
    Als Visu habe ich eine Flex 2008-RT - die zeigt den Zähler natürlich an, mehr aber auch nicht ...
    Der Zählerstand kann durchaus so ca. 2000 erreichen. Der Datentyp ist DINT und bei Netz-Aus bleibt der Inhalt erhalten.
    Die Variable dient nur Anzeigezwecken und hat keine "wirkliche" Bedeutung. Ich frage mich halt nur : wie ist das zu erklären ... Und ... was geht noch so Alles ...?
    Ich gestehe, das ich auch schon mit dem FW-Gedanken gespielt habe - vor Allem bei dem, was Siemens in letzter Zeit immer so "raushaut" (hier aber F-Technik).
    Ach ja ... noch etwas.
    Ich habe natürlich auch mal die I-DB-Zuordnung getauscht. Der Fehler bleibt bei dem Aufruf (also dem 2.) - nicht bei dem I-DB ...
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Mit welchem Ereignis wird denn hochgezählt?
    Das hast du bestimmt auch schon geprüft, aber evlt. gibt es zeitliche Zusammenhänge die eben das Hochzählen verhindern.
    Gruß,
    Ottmar
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Genau!
    Ich glaub das ist selbstprogammiert.
    Ich weiss nicht wie Deine Hochzählfunktion aussieht, aber ich nehme an in der Form
    U Bedingung
    FP
    SPBN
    L Zähler
    L 1
    +D
    T Zähler
    und wenn das nicht klappt, dann ginge sehr viel nicht mehr, auch mit der Firmware und der CPU.
    Natürlich ist auch klar, dass Du ein Profi bist, und daher die üblichen Dummheiten auszuschliessen sind.
    Gibts Fehlereinträge in der CPU?
    2ms OB, hmmm... na entweder sollte das Teil auf Stop gehen wenns da ein Problem gibt, oder richtig zählen.
  1. Siemens OP 25, Siemens OP 27 und andere Teile abzugeben
    Von sps-betreuer im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 20:45
  2. Biete SIEMENS SIMATIC s7-200 u. SIEMENS MICROMASTER Vector
    Von Elektr0niker im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 19:12
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 16:36
