Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 zahl "aufteilen" (INT)
    24.04.2013
    Daumen hoch
    hallo kann mir jemand helfen ich bin noch relativ neu was das programieren angeht und zwar habe ich folgendes problem:
    ich möchte eine zahl z.b 2934(INT) aufteilen nach 2-9-3-4 also in 4 einzel zahlen oder in 29-34 wäre für schnelle antwort sehr dankbar
    danke
    Zitieren Zitieren S7 zahl "aufteilen" (INT)
    und was weiter damit ?
    Es gibt da unzählige Möglichkeiten, die je nachdem, was weiter passieren soll, mehr oder weniger sinnvoll sind ...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und dann gibt es noch Möglichkeiten, die genutzt werden können, wenn die Zahlen in bestimmten Bereichen liegen. Welchen Wertebereich hat also die aufzuteilende Zahl?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Meint der TE einen INT -> BCD-wandler ?
    lul12 ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2013
    also die zahl reicht von -5999 bis 5999
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und soll dann das Vorzeichen in das fünfte Byte?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    ... sag doch mal, was du damit vorhast ... sonst kommen wir (glaube ich) nicht wirklich weiter ...
    921
    Ziffernzerlegung von Dezimalzahlen macht man z.B. mittels fortlaufender Division durch 10. Dabei steckt jeweils die "hinterste" Ziffer im Divisionsrest. Dazu gibt es hier im Forum schon Programmbeispiele.
    Oft jedoch ist diese Ziffernzerlegung gar nicht das was eigentlich gesucht wird ... beschreibe also mal, was Du tun willst.
    24.04.2013
    also das programm wurde vom vorgänger so geschrieben das bei der 4 stelligen zahl die ersten beiden zahlen jeweis für die minuten und die letzten beiden für die sekunden stehen jetzt will ich diese auf einem touchpanel einzeln dastellen daher wollte ich die zahlen gerne in minuten und sekunden als einzelnes aufteilen.
    Er hat sie auch als einzelne zahlen in bcd umgerechnet aber dazu müsste ich ja wieder 2 zahlen "zusammen fügen" um diese als 2 stellige minuten oder sekunden zahl darzustellen
    schuldige wenn ich ETWAS unbeholfen wirke weiß nicht wie ich es besser erklären könnte
    921
    OK, für die getrennte Anzeige teile Deinen INT-Wert durch 100. Das Ergebnis ist die vorderen 2 Ziffern samt Vorzeichen, der Divisionsrest ist die hinteren 2 Ziffern. Je nach CPU musst Du eventuell für den Divisionsrest extra die Operation MOD ausführen, in S7-AWL stehen nach der INT-Division Ergebnis und Divisionsrest schon zusammen im Akku.
    -1234 / 100 ---> ergibt -12 und 34
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 13:30
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 13:46
  4. "int" mit VAL_STRG in "string"
    Von Susi70 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 14:03
  5. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
