Sonstiges LOGO! Temperatur- , Wind- und Regensensor
Evo
ich werde eine Dachfenstersteuerung in meiner Firma als Abschlussarbeit realisieren. Zurzeit bereiten mir allerdings die obengenannten Sensoren Kopfzerbrechen. Der Temp.-Sensor ist zur Bestimmung der Raumtemperatur.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Fragen dazu beantworten. :)
1. Gibt es Temp.- , Wind- Regensensoren wo ich einen Wert einstellen kann, wo der Sensor mir an meine LOGO! ein Digitales Signal ausgibt wenn er diesen Wert misst? Ich würde eine LOGO! 6ED1052-1FB00-0BA6 mit 8DI/4DO und ein Erweiterungsmodul mit 4DI/4DO bestellen.
2. Wie verbindet man ein Erweiterungsmodul mit einer LOGO! ?
Für meine Steuerung benötige ich 7 Eingänge und 8 Ausgänge. Ich benötige unbedingt Digitale Ausgänge für meine Lampen und Motoren. Vielleicht habt ihr auch eine bessere Lösung wie ich das umsetzen kann.
Noch ist nichts bestellt, ich plane nur schon alles :)
Danke für eure Hilfe
Mfg Evo
PS: Geld ist nebensache erstmal ;)
Bei der Logo kannst Du einige Eingänge als Analog-Eingänge definieren.
Deine oben angegebenen Sensoren liefern normalerweise je nach Temperatur, Wind- oder Regenstärke einen unterschiedlichen Analogwert in Form von 0 bis 10V oder 0 bzw. 4 bis 20mA. Diese Werte werden über die Analogeingänge von der Logo erfaßt und mittels vorhandener Bausteine auf einen für Dich verarbeitbaren Wert, z.B. Temperatur in °C, umgewandelt = skaliert. Die skalierten Werte können dann im Programm z.B. über Schwellwertschalter Schaltvorgänge auslösen.
Erstmal danke für die Antwort.
Wie definiere ich den bei einer LOGO! die Analogen Eingänge? Warum gibts da noch Logo´s mit DI und AI, wenn ich sie umdefinieren kann?
Einige (zum Umstellen) sind eben nicht alle. Und manchmal braucht man mehr. ;)
Unter dem Menüpunkt Datei kann man die Eigenschaften aufrufen. Auf dem letzten Tab "Parameter" kann man bei neueren Logos von 2 auf 4 AI umschalten und die Art des AOs einstellen. Genaueres steht im Handbuch (den Download dürfte man auf der Siemens-Page finden, hab' ihn gerade nicht zu Hand :cry:).
Ich hab mir überlegt, ob ich mir einfach die entsprechenden Erweiterungsmodule dazu bestelle. In meinem Fall wäre das dann die CPU (8DI/4DO) + E.-Modul (2 AI) + E.-Modul (2 AI) + E.-Modul (4DI/4DO) macht am Ende 12DI/8DO und 4 AI. Kann man das so machen? Wo ist das Limit an Erweiterungsmodulen bei der LOGO! ? Bei der S7 ist es ja glaube ich 8.
Ich brauche 3 AI´s für meine Sensoren und es gibt nur bei Siemens die Module mit 2 AI´s, da hab ich dann zwar ein zuviel aber das ist ja nich so schlimm :)
Danke für die Hilfe bisher! Find es gut, dass es so ein Forum gibt und auch noch so viele nette Leute die einem helfen ;)
Mfg Evo
Diese Information findet man in dem f*** Handbuch. siehe die Linkliste in Beitrag #5
Gerätehandbuch LOGO! 04/2011 (0BA6+0BA7) schrieb:
2.1.2 Maximalausbau mit Erweiterungs- und Kommunikationsmodulen
LOGO! unterstützt maximal 24 digitale Eingänge, 8 analoge Eingänge, 16 digitale Ausgänge und 2 analoge Ausgänge
Braucht man mehr, dann kann man mehrere LOGO vernetzen. Oder eine richtige SPS einsetzen. ;)
für die meisten Windsensoren braucht man schnelle DI. Die Dinger haben Reedkontakte drin.
Mario
Ja hab mich gerade mal mit dem Handbuch beschäftigt und hab dann gemerkt, dass meine Frage etwas voreilig war... entschuldige ^^
