Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Funktion FC im Funktionsplan
    24.04.2013
    ich würde gern wissen wie man eine Funktion (FC) im Funktionsplan so aufbaut, dass man eben auch die IN-Werte der FC auswerten kann um das OUT zu generieren.
    Dabei fehlt mir irgendwie die Verbindung zwischen meiner Funktion, die ich im FC aufgebaut habe und dem IN- bzw. OUT-Slot des FC.
    Oder liege ich komplett falsch? - Muss doch machbar sein.
    Die Sache ist die, dass ich noch in der Ausbildung bin und man hat mir hier nichts genaueres gezeigt.
    Wir arbeiten mit Simatic S7 v5.4
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Ich wäre um jede Antwort sehr dankbar!
    Geändert von Hans Werner (24.04.2013 um 19:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren Funktion FC im Funktionsplan
    05.10.2006
    11
    Definieren der Variablen:
    IN:
    Sensor Bool
    Out:
    Aktor Bool
    verwenden im FC:
    U #Sensor
    S #Aktor
    UN #Sensor
    R #Aktor
    Aufruf des FC z.b. Im OB1:
    Call fc1
    Sensor:=E0.0
    Aktor:=A0.0
    Grüße Pico
    921
    Achte darauf, daß den Ausgängen des FC innerhalb des FC garantiert immer etwas zugewiesen wird.
    Hans Werner ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2013
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Aber leider kann ich mit Eure Befehle nicht viel anfangen.
    Wie und wo mache ich dies graphisch?
    Ich arbeite ja im FUP:
    Das obere ist mein Aufbau im OB1, welcher die FC1 beinhaltet.
    Das untere ist meine FC1 (hier in dem Bsp. wird der Eingangswert nur auf Ausgang weitergegeben, aber normal würde hier ein größerer Aufbau stehen...) und dort will ich eben via IN einlesen können, verarbeiten und auf OUT rausschicken.
    Vielleicht ist es jetzt klarer...
    mfg
    29.03.2004
    143
    Dein FC1 hat bisher überhaupt keine Parameter. Der EN-Eingang ist eigentlich überhaupt kein Parameter, sondern nur für FUP/KOP vorhanden um den Baustein bedingt aufzurufen. ENO hat auch nur die Funktion um EN in FUP/KOP an weitere Bausteine durchzuleiten.
    Du müsstest deinem FC also erstmal Parameter hinzufügen. Aber das sind Grundlagen die man sich besser durch ein entsprechendes Buch oder durch Siemens Anleitungen aneignen sollte. Hast du da irgendwas?
  1. Funktionsplan Beispiel
    Von stego im Forum Stammtisch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 23:18
  2. Logo funktionsplan
    Von Marvin1991 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 12:48
  3. erklärung funktionsplan!
    Von Martink im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 10:03
  4. Funktionsplan mit Siemens logo 4.0
    Von galadrielfrodo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 14:39
