Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: einlesen eines Analogeinganges
    19.12.2005
    Hallo ich habe auf die AI0 baugruppe der 313C
    einen Analogwert angelegt ( 5 Volt )
    wie kann ich den jetz einlesen bzw in der SPS verarbeiten ?!
    Laut manual wäre es einer der Eingange im bereich 725 bis 761
    Zitieren Zitieren einlesen eines Analogeinganges
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    fc105
    19.12.2005
    sorry für die wahrscheinlich noob frage
    aber wo finde ich den FC 105 ?
    unter den bausteinen gibts nur SFC 101 oder 102
    wie füge ich den richtig ein ?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Wenn der Analogwert an AI0 anliegt und im Hardwarekonfigurator auch die Adressen wie im Manual eingestellt sind, liegt der Wert auf PEW 725 - - aber da vorher noch mal nachschauen!
    Also kriegst Du den Wert mit
    L  PEW 725
    T.....
    0 heißt 0V und 27648 heißt 10V (falls die Einstellung im Hardwarekonfigurator 0..10V für diesen Eingang ist).
    FC105 gibs unter Standardlibrary\TI-S7 Converting Blocks! Dazu mußt Du den PEWxy als Eingang IN an den FC legen und erhältst am Ausgang Out den skalierten Wert als Real.
    Peter
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    nur zur ergänzug:
    der fc105 ist dann für die normierung des einganswertes (0... 2764 auf einen bereich ( z.b. 0...10V) den du am fc105 angeben kannst
    EDIT: und finden solltest du den in der standardbibliothek von step7
    .Punkt!
    19.12.2005
    hmm
    also den FC 105 finde ich noch nicht.. ich arbeite daran ..gefunden.. aber einfügen darf ich ihn noch nicht
    jedoch ist die Eingangs adresse für den AI0
    752 bis 763
    und am 752 liegt W#16#3640 ..aber wenn ich die spannung verändere ändert sich der wert nicht ?
    Messart ist U und 0 - 10 V
    das wäre alles so eingestellt
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    und du hast auch an der analogkarte den messbereich richtig eingestellt und auch kanal 1 belegt den du mit der adresse abfragst ?
    EDIT: ah jo... grad noch mal rein geschaut. den findest du logischerweise unter bibliotheken ->standard library -> TI-S7 converting blocks!
    wo auch sonst?!?
    .Punkt!
    19.12.2005
    ich habe unter AI0
    den kontakt 2 mit der Sensorleitung belegt
    den kalam 3 freigelassen
    und am kanal 4 liegt die 0 V leiste des Sensors...
    wie oben beschrieben wert ist bestädnig bei W#16#3640
    wie ich jetz über PEW 752 den wert weiterverarbeite hab ich leider nicht herrausen...
    Den FC105 hab ich schon .
    15.01.2005
    314
    Die Baugruppe löst 0-10V auf 0-27648 auf,
    der Rest ist nur Dreisatz dazu solltest du schon in der Lage sein.
    16#3640 (Hex) = 13888 (Dez)
    13888/27648 = 0,502
    0,502 * 10V = 5,02V
    19.12.2005
    es ist wies ist
    aber zum einlesen und verarbeiten von dem wert bin ich zu dämlich..
    ich versteh nicht warum sich der hex wert nicht ändert wenn sich die spannung am analogeingangen ändert
  1. Einlesen eines Bereiches aus einem DB???
    Von Vassily im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:58
  2. Out-Bereich eines FB einlesen
    Von ChristianPaier im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 08:39
  3. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 13:38
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 09:44
  5. Einlesen eines Eingansworts
    Von Tobi P. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:01
