Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe: S7 313C alle LED`s blinken...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Frage
    Moin, ich benötige mal hilfe... alle LED`s der 313c blinken beim einschalten zyklisch gleich. Urlöschen ist nicht möglich... kann das die Memorycard sein?
    Zitieren Zitieren Hilfe: S7 313C alle LED`s blinken...
    14.05.2012
    28
    nimm doch die Karte mal raus und lass hochlaufen... Kannst du die Baugruppe online erreichen?
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    nein, ohne Karte passiert das gleiche. Keinen Zugriff auf die CPU...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    alles blinken ist vermutlich kaputt
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Hast Du dies schon versucht: Betriebsanleitung CPU 31xC und CPU 31x Aufbauen : Kapitel 9.5 In Auslieferungszustand zurücksetzen
    Kannst Du die Servicedaten auslesen? (Kapitel 10.2 Servicedaten auslesen/speichern)
    Ändert sich das Blinkbild wenn Du am Betriebsartenschalter spielst/betätigst? z.B. wenn Du beim Spannungzuschalten den Betriebsartenschalter auf MRES hältst?
    Für die Reanimationsversuche würde ich die CPU alleine stellen, d.h. die nächste Baugruppe rechts von der CPU herauskippen oder nur die CPU ausbauen sowie die Memorycard aus der CPU rausnehmen.
    Zitieren Zitieren MRES beim Spannung zuschalten?
    30.01.2009
    25
    die CPU ist defekt, kannste einschicken oder einstampfen
    Selbst wenn man es schafft den Fehler zu beheben, er wird wiederkommen.
    Move
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Bei dem Teil ist nur eine Abweichung vom "allesblinken" wenn ich den Kippschalter schon beim einschalten auf MRES halte... sobald ich den loslasse ist das geblinke da. Nun denn... unser Stammschaltschrankbauer war zufällig nur 30km weit weg und hatte rein zufällig das gleiche Model da. Abgeholt, eingebaut... Programm drauf... läuft.
    Danke fürs mitdenken...
    Aber wie kann sowas passieren? Kurzer von extern ist nicht auszuschließen, Schaltschrank wurde von Schlossern demontiert... ist im LKW rumkutschiert worden... das ist das erste mal das ich sowas sehe...
    07.04.2010
    Schwäbisch Gmünd
    5
    Hatte das vor ein paar Jahren auch schon mal, Cp in Rack 2 gesteckt und alle LEDs blinkten.
    Laut Support Siemens das darf nichts ausmachen, aber die CPU sei bei diesem verhalten defekt.
    Gruss
    Markus
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Es hätte schon sein können. Ich habe das bisher nur einmal bei einem Kollegen gesehen. Bei der Erstinbetriebnahme haben alle LEDs geblinkt. Ursache war die Speicherkarte, die sich auch nicht mehr formatieren bzw. wiederbeleben lassen konnte. Wenn alles blinkt muß also nicht zwangsläufig die CPU defekt sein.
    ..Aber wie kann sowas passieren?...
    Was sehr leicht passieren kann ist dass beim Verdrahten oder beim Transport(!) sich Aderendhülsen oder auch nur Fotz**härchen von Litzen in das Gehäuse verirren, die irgendwann irgendetwas kurzschließen können.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (25.04.2013 um 23:50 Uhr)
    Henry Ford
    932
    Ich hatte dieses Christbaum-Blinken auch schon mehrmals, sowohl S7-300 als auch S7-400. Bei S7-300 war es meistens die MMC und die per MRES "geheilten" S7-400 laufen nach 4 Jahren noch.
    Wirklich kaputte 300-CPU blinkten nichtmal mehr.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 12:20
  2. CPU 416-2 DP alle LED blinken
    Von sha im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 10:32
  3. S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
    Von Kieler im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 11:37
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 11:54
  5. CP 343-5 alle LED's blinken!
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 23:55
