Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PB Kommunikation überwachen
    07.07.2011
    4
    Moin,
    ich habe vorhin schon einen Beitrag geschrieben, finde diesen aber nicht mehr (hatte das Präfix vergessen).
    Sollte der Beitrag doch noch existieren entschuldige ich das Doppelposting.
    Ich bekomme mittels DP/DP-Koppler einen laufenden Zähler übermittelt. Solange der Wert des Zählers sich ändert ist die PB-Kommunikation Ok, ändert der Wert sich nach einer definierten Zeit nicht, stimmt etwas an der PB-Kommunikation nicht.
    Wie kann ich den sich ständig änderndern Wert überprüfen?
    Ich komme da gerade nicht so wirklich weiter.
    Wie kann ich den aktuellen Zählerwert, der sich ja ständig ändert, überprüfen.
    Ich hatte daran gedacht den aktuellen Wert zwischenzuspeichern und dann den aktuellen Wert mit dem zwischengespeicherten Wert zu vergleichen. Und wenn diese Werte länger als z.B. 3s gleich sind liegt ein Fehler vor.
    Aber die Werte sind ja immer gleich, da ich immer wieder den aktuellen Zählerstand zwischenspeicher.
    Zitieren Zitieren PB Kommunikation überwachen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    L Istwert
    L Altwert
    ==D
    L S5T#3s
    SE Timer
    L Istwert
    T Altwert
    U Timer
    S Alarm
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Immer wenn Änderung erkannt wird, die Zeit neu triggern und den Zählerstand nach dem Vergleich kopieren. Wenn Zeit abgelaufen => Fehler.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das sollte funktionieren.
    Du musst nur die Reihenfolge richtig haben.
    Erst neuen Wert mit alten Wert vergleichen.
    Dann neuen Wert als alten Wert speichern.
    Jesper M. Pedersen
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Danke, ich hatte das mit dem neuen Wert als alten Wert am Ende zu speichern vergessen. Ich kann es leider gerade nicht an der Anlage testen.
    30.01.2009
    25
    man muss auch nicht zwingend den Zahlenwert auswerten.
    Steht die Zahl in einem DB/DW oder DB/DD dann kann man
    auch immer das Bit0 des DW oder DD auswerten.
    Das Bit muss immer toggeln.
    Dies auf einen SV Timer legen, Zeitbasis zB. auf 10sec
    Der Timer muss dann immer logisch 1 sein, da das Toggelbit
    den Timer immer wieder neu anstößt.
    Move
    925
    Böse Falle. Dann muß das Incrementieren des Zählers mit der Sendefrequenz verknüpft werden. Angenommen der Zähler wird alle 10ms incrementiert und der Zählerwert wird ca. alle 20ms gesendet, dann sieht der Empfänger lange Zeit nur gerade oder ungerade Zahlen. Das niederwertigste Bit toggelt nicht - obwohl alles in Ordnung ist!
  1. WLAN Kommunikation überwachen
    Von Larzerus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 10:49
  2. DP-Teilnehmer überwachen
    Von Move im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 08:02
  3. Analogwert überwachen
    Von Andreas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:01
  4. Profibus Überwachen
    Von hbedir im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 10:36
  5. DP Kommunikation überwachen
    Von Vatter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 20:40
