Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Auswertung eines Bits für 2 funktionen
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Konnte mir Dein Projekt noch nicht ansehen, da ich unterwegs bin.
    Aber wenn er bei Dir die Namen mit der Raute nicht nimmt, dann hast Du diese Symbole in der Schnittstelle des Bausteins nicht deklariert.
    Die Schnittstelle lässt sich am oberen Rand des Programmeditors aufklappen. Schau mal in meine letzten Beiträge in Kutis letzten Thread, da findest Du einen Screenshot davon.
    Geändert von hucki (05.07.2013 um 05:26 Uhr) Grund: Tapatalk sucks
    23.11.2012
    Österreich
    48
    ich kann dein Projekt leider nicht öffnen. kannst du die AWL Anweisung rein posten?
    grüsse
    19.01.2012
    Mitte Deutschlands
    9
    Ist kop und für s71200 und hab's an Arbeit mit tia 12 erzeugt
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Zitat Zitat von Der Dreschi Beitrag anzeigen
    das mit den rauten in den beispielen nimmt der nicht. Das wird rot markiert, also irgendwas habe ich da falsch gemacht.
    Hallo.
    Es sind in dem Beispiel Lokal Variablen, die muss du oben im Deklarationsteil deines FBs erst "bekannt geben". Wenn dann Name und Typ korrekt sind, ist es dann im Netzwerk nicht mehr rot...
    Du kannst dafür aber auch ertsmal einen Merker verwenden.
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  5. #15
    19.01.2012
    Mitte Deutschlands
    9
    Habe ich ja versucht, kann man ja in dem projekt sehen, aber irgendwas ist halt falsch
  6. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ja, da ist einiges falsch:
    Du hast zwar die beiden lokalen Variablen "Zeitvorgabe" und "Zeitvorgabe neu" erstellt, aber diese haben das Format "bool" bzw. "byte". Beide sollen aber einen Inhalt vom Typ "Time" bekommen. Also musst Du das auch bei der Deklaration angeben.
    Im Netzwerk 2 verwendest Du dann die falsche Flankenabfrage. Die von Dir gewählte ist eine Zuweisung, zu erkennen an der Klammer (). Du benötigst aber die Abfrage, gekennzeichnet durch ||. Dazwischen steht dann die Art der Flanke, die Du mit N für Negativ richtig gewählt hast.
    PS: Ich hab' gerade gesehen, dass Du vermutlich mal das Taktmerkerbyte aktiviert hattest und dafür auch das MB0 angegeben war, wie jetzt für das Systemmerkerbyte. Dadurch gibt's für die Adresse M0.0 (und einige folgende) zwei Symbole, worüber natürlich auch gemeckert wird. Diese Symbole also löschen oder andere Adressen eintragen.
    Ich könnte Dir das korrigierte Programm zwar jetzt hochladen, aber ich vermute mal, dass Du's erst mal noch selbst versuchen willst.
    Geändert von hucki (06.07.2013 um 23:59 Uhr) Grund: PS
  7. #17
    19.01.2012
    Mitte Deutschlands
    9
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich werde es probieren und melde mich bei Problemen
  8. #18
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Dann gibt es noch 3 Sachen, die an meinem Beispiel oben nicht besonders gut gelöst sind und die Du dann gleich mit verbessern könntest:
    1. Verwende ich als Flankenmerker für die negative Flanke des Timers einen Merker. In einem FB ist es aber besser, dafür eine lokale statische Variable vom Typ BOOL zu verwenden.
    2. Der Timer hat jetzt einen eigenen Instanzdatenbaustein. Da er aber in einem FB verwendet wird, ist es m.M.n besser, diese Instanz in die Instanz des FBs mit einzubetten. Man spricht dann von einer Multiinstanz. Dazu wird eine weitere statische Variable vom Typ "IEC_Timer" erstellt und diese dem Timer anstatt des eigenen DBs zugewiesen. Dabei muss der Typ des Timers dann auch auf Multiinstanz umgestellt werden.
    Noch einfacher ist es, den Timer noch mal neu einzufügen. Wenn bei den aufpoppenden Eigenschaften des Timers dann gleich Multiinstanz ausgewählt wird, legt TIA die statische Variable automatisch an und weist sie dem Timer zu.
    3. Und um den FB komplett zu kapseln, sollte man auch den Starteingang I0.0 auf die Schnittstelle des FBs führen. Also eine lokale Input-Variable z.B. "Start Timer" anlegen und diese Variable auf den Freigabeeingang des Timers im Netzwerk 3 geben. Dann den Aufruf des FBs im OB1 aktualisieren und an den Eingang "Start Timer" des FBs dann den Eingang I0.0 schreiben.
  9. #19
    19.01.2012
    Mitte Deutschlands
    9
    So, theoretisch hats jetzt schon mal geklappt, nichts mehr rot, testen kann ich das widerum zuhause erst. Wenn ich das aber in ne 300 er reindattel, sollte das doch auch gehen zum testen oder gibts da die systemmerker in dem sinn nicht? Vlt sollte ich mir zum testen noch ne CPU holen
    Edit: gerade gesehen das du geantwortet hast. Da sind sie wieder die böhmischen Dörfer
  10. #20
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Hier mal in Bildern:
    Erweiterte Schnittstelle
    Verbessertes Programm
    Aufruf FB
    Es ist zwar nicht verboten, in FBs mit globalen Variablen (im Beispiel von Post#7 Merker und SPS-Eingang) zu arbeiten, aber es ist auch kein guter Programmierstil, weil der Baustein nicht in sich gekapselt ist. Besser ist es, innerhalb eines Bausteins nur lokale Variablen zu verwenden. Wenn ein Baustein mehrmals im Programm verwendet werden soll, ist diese Kapselung (meist, hier ist das Systemmerkerbit eine dieser Ausnahmen) sogar unumgänglich. Es ist also nicht verkehrt, sich diese Programmierweise gleich anzueignen.
    Also sorry, dass ich das überhaupt erst anders aufgezeigt habe.
    Geändert von hucki (07.07.2013 um 09:17 Uhr) Grund: globale Ausnahme trotz Kapselung
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Der Dreschi (07.07.2013)
  1. InstanzDB: IN(INT), Auswertung der Bits...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 12:33
  2. Auswertung eines Zählwerts
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 06:43
  3. Zugriff auf einzelne bits eines Realwerts
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 08:22
  4. Auswertung eines analogen Signals
    Von Rübezahl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 22:46
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 13:11
