Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIA WinCC Comfort Bitmeldungen: Trigger-und Quittbit aus derselben HMI-Variable, wie?
    25.03.2012
    60
    Frage
    weiß jemand ob man in TIA V11 oder V12 WinCC beim KP400 (Comfort Panel) Array-Variablen (HMI-seitig) zum Zugriff auf nen DB in der SPS deklarieren kann?
    Hintegrund ist folgender: Ich triggere HMI-Bitmeldungen über Bits im DB (z.B. DB1.DBW0..DBW9. Zum Quittieren der Bitmeldungen habe ich im DB einen gleichlangen Bereich angelegt (also z.B. DB1.DBW100..DBW19. HMI-seitig habe ich Meldewort_0..98 sowie Quittwort_100..198 angelegt. PROBLEM an der Sache ist nur, dass das TIA WinCC verlangt, dass sowohl Triggerbit als auch Quittierbit aus EINER HMI-Variable stammen.
    Als Lösung dachte ich mir einfach, HMI-seitig ein ARRAY[0..198] OF WORD anzulegen (gekoppelt an DB1.DBW0..19, um Trigger- und Quittierbits in einer "Variablen" zu haben.
    Alternativ dachte ich an VBS-Magie, die mir die o.g. Wörter (Meldewort_i und Quittwort_(i+100) ) HMI-seitig in jeweils ein Doppelwort_i schiebt, habe allerdings keinen passenden Befehl in dem VBS-Intellisense gefunden. Kennt sich da jemand aus?
    Geändert von Flux (28.04.2013 um 15:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA WinCC Comfort Bitmeldungen: Trigger-und Quittbit aus derselben HMI-Variable, wie?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Als Lösung dachte ich mir einfach, HMI-seitig ein ARRAY[0..199] OF WORD anzulegen (gekoppelt an DB1.DBW0..199), um Trigger- und Quittierbits in einer "Variablen" zu haben.
    Ja so muss es sein.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Hm, ich hab leider grad kein TIA zur Hand, deswegen kann ichs erst morgen ausprobieren. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es einen Konflikt gab, sobald man eine Variable mehrfach verwendet hat (Variablen-Zelle im Fenster "Bitmeldungen" rot hinterlegt). Andererseits ging das in Flexible auch, und TIA WinCC Basic, Comfort und Advanced seien schließlich "nur" Flexible 2008 in neuem Gewand.. ?
    Ansonsten müsste ich meinen DB umorganisieren, a la:
    DB0: Meldebits 0..15
    DB1: Quittbits 0..15
    DB2: Meldebits 0..15
    DB3: Quittbits 0..15
    Und HMI-seitig folgendes machen:
    DB1.DBB0..1 --> HMI_Melde_und_Quittwort_0
    DB1.DBB2..3 --> HMI_Melde_und_Quittwort_2
    Geändert von Flux (28.04.2013 um 15:37 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jeden Alarm muss eine eigenständiges Trigger-bit Nummer haben. Das wird von WinCC Flex getestet.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Hi, ich hab nun versucht ein Melde- und Quittier ARRAY OF WORD für die Bitmeldungen zu verwenden, dies ist das Ergebnis
    Was mache ich falsch ??
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Weck mit [0] und [100]. Nur HMI_MELD_QUIT angeben.
    Die Bit-Nummer werden separat angegeben bei Triggerbit und HMI-Quittierbit.
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Flux (29.04.2013)
  8. #7
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Aber bei Triggerbit und Quittierbit kann ich nur 0..15 eintragen!?
    EDIT: Ich muss mich korrigieren, 0..15 geht nur wenn ich MY_ARR[x] eingetragen hab. Wenn ich, wie du vorschlägst, MY_ARR eintrage, kann ich auch größere Bitnummern verwenden DANKE
    Geändert von Flux (29.04.2013 um 11:35 Uhr)
  9. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    * gelöscht weil erledigt *
    Geändert von JesperMP (29.04.2013 um 11:40 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  1. TP1200 Comfort und TIA V12
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 09:39
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 10:46
  3. SIMATIC HMI TP700 Comfort und Java
    Von FelixSch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 13:00
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 17:32
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 15:54
