Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Speicher
    28.04.2013
    Linz Österreich
    5
    Frage
    Hallo Habe eine SIMATIC S7 200 CPU 226 REL 01.22 ASIC 01.00 sowie ein Ethernetmodul, TD200 sowie 4 analoge und einige Erweiterungsmodule. Das System läuft schon jahrelang anstandslos. Leider bekomme ich ab heute die Meldung WARUNG 820: Der übersetzte Programmbaustein ist für das aktuelle Zielsystem zu groß. Eigentlich ist die Meldung aussagekräftig. ABER: Die Bausteingröße ist nur 8204 (Bytes) und 3412 beim Datenbaustein. Ich sollte eigentlich bis zu 16384 Bytes zur Verfügung haben? Oder stimmt dies bei meiner REL nicht? LG Robert
    Zitieren Zitieren Speicher
    15.01.2005
    314
    Mit der Bestellnummer würde man das leichter erfahren,
    aber 16K gibts wohl erst ab FW 2.x bzw. gabs zu der Zeit noch eine CPU 226XM mit entsprechend erweiterten Speicher.
    http://support.automation.siemens.com
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    breiti (28.04.2013)
    breiti ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2013
    Linz Österreich
    5
    Ja das war der richtige link - hab ihn mir gleich abgespeichert
    - es stehen wirklich nur 8k zur Verfügung - werde vermutlich das Ethernetmodul ausbauen und wieder seriell programmieren - oder gibt's da was anderes - der Rechner steht weit weg
    Robert
    923
    Schau welche CPU real eingebaut ist. Bis 6ES7216-2xx22 hatte die CPU226 nur 8kB Programmspeicher - nicht änderbar. Ab 6ES7216-2xx23 (hat Firmware 2.0x) kann man wählen, ob man 16kB oder 24kB nutzen will. Ein Firmwareupdate ist bei S7-200-CPU nicht möglich.
  6. #5
    923
    Mit einem Ethernet/MPI-Adapter wie S7-LAN oder ACCON-NetLink-Pro oder ... kann man die S7-200 auch über Ethernet programmieren.
    Kann man eine S7-200 SPS über das Ethernet Programmieren?
  1. Speicher SFC101
    Von GED im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 09:07
  2. Benötigter Speicher
    Von Portisch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 08:11
  3. Pc Speicher
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 00:21
  4. DB in CSV Speicher
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 13:27
  5. Speicher Karte
    Von heiko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2004, 10:24
