Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: FB41: Variable an TI
    22.05.2012
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem: Eine einfache Regelung mit einem PI-Regler soll mit einem FB41 realisiert werden. Von einem Simulationsprogramm (Promod-Pro) bekomme ich für die Verstärkung P und die Nachstellzeit I jeweils ein Eingangsbyte. Nun rangiere ich die Bytes in einen Datenbaustein und arbeite in meinem Programm nur noch mit den Datenbausteinen. Problem ist nun, dass der Regler nur als reiner P-Regler arbeitet und meinen I-Anteil nicht erkennt. Wenn ich im Programm direkt an den FB41 schreibe " Ti --> t#10s " dann funktioniert es.
    Ich habe die Umwandlung wie folgt gemacht:
    EB1 --> rangiert als WORD auf DB10.DBW2
    DB10.DBW2 über folgenden Code in ein DB10.DBD4 (TIME) normiert:
    L DB10.DBW2
    ITD
    DTR
    T DB10.DBD4
    Ich hoffe mir kann jemand helfen! Danke im Vorraus!
    Kai
    Zitieren Zitieren FB41: Variable an TI
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    TIME ist nicht REAL.
    Michael
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    TIME ist ein vorzeichenloser 32-Bit-Wert (Anzahl ms). Also einfach nur:
    L DB10.DBW2
    T DB10.DBD4
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was für eine Einheit hat die Nachstellzeit am Eingangsbyte?
    Das müsste man noch berücksichtigen, weil sich der TI ms erwartet.
    Also wenn das EB in Sekunden daherkommt, vorher mit 1000 multiplizieren.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Wie ist den Wert in DB10.DBW2 formattiert ?
    Ist es vielleicht Sekunden ?
    Wenn Ja, dann muss ein bisschen konvertierung zu, weil TIME zählt in Milli-Sekunden.
    L      DB10.DBW2
    ITD
    L      L#1000
    *D                    // Von Sekunden nach Milli-Sekunden.
    T      DB10.DBD4
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das ist doch etwas eigenartig. Was liegt hinter dies ?
    Jesper M. Pedersen
    kai9r ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2012
    Danke für die bisherigen Antworten!
    Also ich kann die Anteile P und I verstellen von 0,1 bis 25,5 im Promod-Pro. 0,1 entspricht dann einer 1 im EB1. 25,5 würde einer 255 im EB1 entsprechen.
    Wenn ich nun das EB in einen Datenbaustein rangieren möchte, deklariere ich diesen dann als BYTE oder als WORD? Also DB10.DBB2 oder DBW2?
    30.10.2009
    120
    Nimm ruhig DBW2, mit WORD zu hantieren ist meiner Meinung nach sauberer, als mit BYTE, ganz sauber wird's, wenn Du den Wert als INT deklarierst.
    Michael
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie du es erklärt handelt es um ein Wert als Zehntel-Sekunden.
    Um es ins Milli-Sekunden zu konvertieren:
    L       EB1
    ITD     // Ist vielleicht redundant, aber ich finde es schöner wenn man sofort ins Ziel-Format umwandle
    L       L#100
    *D      // Von 1/10-Sekunden nach Milli-Sekunden.
    T       DB10.DBD4
    Du brauchst nicht EB1 symbolisch zu deklarieren.
    Wenn du willst, dann einfach als BYTE.
    Wenn du den Konvertierung in AWL programmierst gibt es kein Typechecking, ist also nicht wichtig mit ein symbolische Deklaration.
    Und du brauchst auch kein Zwischenspeicher (DB10.DBW2). Siehe Codesnipsel.
    Jesper M. Pedersen
    22.05.2012
    Es funktioniert, vielen Dank!
    Folgendes habe ich nun gemacht:
    EB1 rangiert in DB10.DBW2 ( im DB als INT deklariert )
    DB10.DBW2 über einen FC in DB10.DBD4 normiert mit folgendem Code:
    L DB10.DBW2
    ITD
    L 100
    *D
    T DB10.DBD4
    Der Fehler lag wohl doch daran, dass ich nur Milli Sekunden bekommen habe.
  1. FB41 parametrieren
    Von Chris48 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 20:00
  2. Fb41
    Von aplincd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 23:07
  3. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  4. Abluftregelung FB41
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:34
  5. Hilfe zu FB41
    Von jesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 18:06
