Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Umwandeln von Zahlen
    firefox711 ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2010
    Jo alles klar. Die Sache klappt jetzt schonmal, zumindest das er mir "0034ETX_" sendet. Nur die paar Wörter dazwischen fehlen noch irgendwie .
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ah ja.
    Kannst Du gerade mal `nen Screenshot vom DB und der Stelle wo Du '0034' und 'ETX_' initialisiertst?
    guten morgen wünscht dtsclipper
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    "die paar Wörter dazwischen" fehlen Dir vielleicht nur in Deiner Beobachtung, weil Dein Beobachtungsprogramm die 0-Bytes nicht darstellt?
    22.03.2010
    Also so sieht das jetzt bei mir in offline und online aus:
    Wo ich eben das Problem hatte, das als ich irgendwo in den Datenwörtern Bits auf 1 gesetzt hatte, Ist mir die Verbindung wieder abgeraucht wegen "Telegrammlänge stimmt nicht".
  5. #15
    923
    Du sendest über Ethernet? Mit AG_SEND? Was für eine Verbindung? Wie ist die Verbindung in NetPro angelegt?
    Zeige doch mal einen Screenshot oder Programmauszug wo der Sendebaustein aufgerufen wird. Wie sagst Du dem Sendebaustein die Telegrammlänge?
    WER beschwert sich über die falsche Telegrammlänge - der Empfänger? Kann es sein, daß dieser nur druckbare ASCII-Zeichen verträgt und andere Zeichen ignoriert/verschluckt?
    Wenn Deine Informationen weiter so spärlich tröpfeln, dann kann sich die Problemlösung gut noch eine Woche hinziehen Doch gut, es ist ja nicht unser Projekt sondern Deins.
  6. #16
    22.03.2010
    Also ich habe einen CP343 eingebaut, und in NetPro sieht des so aus:
    Die einstellung der Verbindung ist diese:
    Und ich verwende den AG_Send der bei mir im Progr. so aussieht.
    Und sry, das ihr euch mir mir so lange ärgern müsst, aber in der zwischenzeit muss ich mich noch um die Fehler in der indirekten Adressierung kümmern. Irgendwie will der Mist auch nicht so, wie ich will.
    Und so lange ich nicht fertig bin mit der Steuerung, so lange wird se nicht eingebaut ... Ist zum Glück kein Termindruck da.
  7. #17
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ääh, noch was...
    Firefox, Dir ist bekannnt das die S5 Wortweise organisiert ist und die S7 Byteweise?
    Ich vermute mal das Telegramm wird bei Änderung des Inhaltes gesendet. Überprüfe mal den Sendeaufruf!
    Geändert von dtsclipper (30.04.2013 um 11:45 Uhr)
  8. #18
    22.03.2010
    Ja das habe ich schon berücksichtigt. Die S5 hat insgesammt 19 Wörter gesendet, deshalb hier die Länge von 38 Byte.
    Und das andere hast du auch recht. es wird vorher geprüft, ob ein unterschied zwischen den merkern und dem Inhalt der DW besteht. Ist ein Unterschied, werden die MW in die DW eingetragen und weggesendet. Was mich nur wundert, ich schicke alle 5s die Wörter von '0034' bis 'etx_' weg, egal ob geändert oder nicht. Wenn ich jetzt aber im Wort 238 irgendein Bit auf 1 setze, dann meckert der "MFR" wegen der Telegrammlänge und baut die Verbindung zur Steuerung wieder ab.
  9. #19
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenn Du Dir dein Sendeprogramm anschaust ist Dei ANY-Pointer FÜR die Sendedaten gleich den Sendedaten.
    Mach hier mal einen bereichsübergreifenden Zeiger rein um den Pointer von den Daten zu trennen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    firefox711 (30.04.2013)
  11. #20
    22.03.2010
    Ich werds mal versuchen. Testen kann ich das aber erst am Donnerstag wieder.
  1. S5 - Addition von 32 bit zahlen
    Von matziane im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 11:52
  2. Vergleich von Real-Zahlen
    Von Tobi_90 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 21:36
  3. Zahlen umwandeln
    Von Jumpinjack im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 11:36
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 11:11
  5. Zusammenfügen von Zahlen
    Von HTL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 09:23
