Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Tabelle auslesen
    24.04.2013
    10
    L #Index
    L ADR1
    Auf DB 1002
    Start: L Wert_x // Wert der eingelesen Wert
    L DBW[AR1, P0.0] // Vergleichs- Wert aus dem DB
    ==I //Prüfen auf GLeichheit
    SPB Gleich // Wenn die Werte gleich sind, dann springe zur Funktion "Gleich"
    //Wenn nicht laufe weiter durch
    L #index // Lade den Wert wo man gerade ist.
    L 4.0 // Lade 4
    +I // Addiere Index+4
    T AR1 // Lade den Wert in den Adressregister 1 ,sollte auch AR1 stehen
    L AR1 // Lade AR1
    T #Index // Transferiere den Wert in #Index
    L #index
    L 1064 // maximaler Wert 1060 plus 4
    ==I
    SPB ENDE
    SPA Start
    Gleich: L DBW[AR1, P2.0]
    T #Wert_Ausgabe
    ENDE: Set
    = M1000.0
    Im Index steht der Wert wo er sich gerade befindet. Also am Anfang auf 0 und jede weitere Runde plus 4. 0....4....8....12 usw.
    Die Werte Liste steht ganz oben drinnen.
    Und ich bekomme Werte die auf exakt Gleich geprüft werden müssen. Also ==I
    Das Problem ist das die SPS in der Anlage steht und ich da nicht so ohne weiteres testen kann
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    ich denke mal diese Routine kannst Du durch den Simulator jagen.
    Das verhindert böse Überraschungen in der Anlage...
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    L #Index
    L ADR1
    Auf DB 1002
    L 4.0 // Lade 4
    Nicht ganz gut, in Deinem Prog würde er immer dieselbe Stelle abfragen...
    24.04.2013
    10
    L AR1 // Lade AR1
    Deswegen diese Zeilen
    Und welchen Simulator meinst du?
  5. #15
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    L AR1 // Lade AR1
    Hab ich übersehen.
    Ich meine den Simulator im Simatic_Manager.
  6. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Habe jetzt keine Zeit mehr, aber:
    L 4.0
    muss L P#4.0 heissen
    L 4.0 lädt den Gleitkommawert 4.000
  7. #17
    19.06.2003
    85
    Wie würdest du es in C machen?
    Meine Frage zielt auf Folgendes:
    Wenn die Namen konstant sind oder selten einer hinzugefügt oder gelöscht wird, könnte sich eine binäre Suche lohnen (9 statt 280 Schleifendurchläufe). Dazu müssen die Namen halt auf- oder absteigend geordnet im DB stehen.
  8. #18
    24.04.2013
    10
    Danke Borromeus.
    @Zottel
    In C würde ich ein Array definieren
    Und mit einer IF-SChleife alle Werte abfragen bis ich meinen gefunden habe.
    Die Werte werde danach nicht mehr geändert, bzw nur noch sehr selten.
    Und die Namen sind schon alle aufsteigend sortiert.
  9. #19
    24.04.2013
    10
    Bei der Ausführung im Simulator bekomme ich jedesmal einen SF und die SPS geht in Stop.
    Aktuelle Code
  10. #20
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Was sagt der Diagnosepuffer warum sie aus STOPP geht?
    Zykluszeitüberschreitung?
    An die kommt man:
    Zielsystem - Diagnose/Einstellung - Baugruppenzustand
    Ich würde die Abfrage
    L #index
    >=I
    abfragen. wenn Du Die 1064 bei ==I nicht genau triffst bleibt die CPU in der Schleife hängen.
  1. Tabelle Visualisierung
    Von Simon_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 16:38
  2. Visualisierung Tabelle
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:13
  3. Globaldaten Tabelle
    Von Sven2603 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 11:13
  4. Tabelle in Protool
    Von Gerd Fährmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 09:06
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 11:22
