Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Positive Flankenerkennung in Funktion
    24.04.2013
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit der Erkennung positiver Flanken in einer Funktion (FC).
    Also in meine Funktion geht das auzuwertende Signal als Input rein und wird dort via "POS" auf positive Flanke untersucht.
    Mache das ganze im FUP.
    Jetzt benötigt "POS" aber einen Speicher für den vorherigen Wert.
    Wollte das mit einer temporären Variable (im FC unter temp deklariert) lösen, doch beim Ausführen der Funktion FC im OB mit verschieden Inputs spinnts komplett.
    Wo liegt der Fehler?
    Hier ein Bild:
    Vielen, vielen Dank im Vorraus
    lg
    Zitieren Zitieren Positive Flankenerkennung in Funktion
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Weil du eine Temp Variable nimmst. Die ist nur im gleichen Aufruf gesichert. Temp Variablen bzw. deren Speichwerbereich werden von der Steuerung auch von anderen Temp-Variablen genutzt und können so willkürliche Ergebnisse liefern.
    Hans Werner ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2013
    Wie löse ich das dann?
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Am besten einen FB nutzen und dort in den STAT Variablen anlegen. Willst du den FC nur ein oder zweimal aufrufen (denke ich ja mal nicht) kannst du auch normale Merker nehmen.
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    ... oder eine externe Bool-Variable (Merker oder DBX) an IN_OUT dranhaengen.
    22.11.2006
    CH
    776
    Wenn Merker im FC vorkommen kann man ihn nur EINMAL aufrufen, nicht zweimal.
    Ansonsten muss man den Flankenspeicher am INOUT des FCs deklarieren und den Merker von aussen anhängen. Dann kann man den FC so oft aufrufen wie man will.
    mfG René
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Einfach Merker oder Datenbit nehmen ...
    22.11.2006
    CH
    776
    Wichtig ist das er dies von AUSSEN an INOUT zuführt und nicht IM FC direkt benutzt.
    24.04.2013
    Hallo Leute,
    vielen lieben Dank an alle hier.
    Super ihr habt mir echt geholfen!
    25.03.2012
    60
    Als Styleguide: Wenn ich Merker für Funktionen verwende versuche ich möglichst die Funktionsnr und die Merkerbytenr gleichzuwählen (also z. B. FC10 und MB10). Dann weiss man hinterher wo das MB verwendet wird, ohne in den Querverweisen wühlen zu müssen.
    Geändert von Flux (29.04.2013 um 13:49 Uhr)
  1. Positive Flanke in einer Funktion?
    Von SebastianR1085 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 15:58
  2. Flankenerkennung!
    Von omega2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 00:22
  3. Flankenerkennung
    Von knubbl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 21:43
  4. Flankenerkennung
    Von Airen im Forum Simatic
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:53
  5. Problem mit Flankenerkennung
    Von frickel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:14
