mal kurz Problem.
Also ich hatte eine Bestehende Anlage mit Step7 und einer C7 Hardware. Jetzt haben wir das ganze umgebau auf TIA Portal. Das hatt auch soweit alles ganz gut funktioniert.
Ich habe ein 315-2DP eingbaut und als Panel ein TP700.
Die CPU zeigt mir keinerlei Fehler an, aber das Panel funktioniert nicht. Es baut keine Verbindung zur CPU auf.
Wie muss ich das Panel in der Hardwarekonfig konfigurieren das es geht. Das Panel ist eingestellt auf Adresse 11 und ist "Einziger Master am BUS".
Ich kenne es halt nur von früher, das ein OP nicht in der Hardwarekonfig war aber in der NetPro ansicht. Wie ich das bei TIA hinbekomme weis ich nicht. Bin neu bei TIA.
Wenn jemand eine Anleitung hat so was wäre ich sehr dankbar.
MFG
Kradolas
