Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Probleme mit DP DP Koppler
    30.11.2008
    Baesweiler
    261
    Erhielt 121 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Falls die Blöcke als "konsistent" projektiert sind, dann muß die konsistente Blockgröße von den Busmastern unterstützt werden. Man bekommt eventuell keine Fehlermeldung beim Projetieren.
    Gruß, Onkel
    vorallem muss auf BEIDEN Seiten das gleiche Projektiert sein...
    gruss Markus
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Dann funktioniert der DP/DP-Koppler garantiert NICHT.
    Die beiden Seiten müssen "gegengleich" projektiert sein (O-Ton Siemens), d.h.
    • Eingänge an Netz 1 sind Ausgänge an Netz 2
    • Ausgänge an Netz 1 sind Eingänge an Netz 2
    • die Module und Steckplätze müssen bei Datengröße und Länge und Konsistenz genau gleich sein
    30.11.2008
    Baesweiler
    261
    Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, meinte das beide Seiten entweder konsistent oder beide Seiten nicht konsistent konfiguriert werden müssen. .. hatte mal so einen Fall wi angeblich alles richtig War, beim kurzen drüber schauen War es das auch, da hatte der andere Kollege aber nicht konsistent projektiert, ich aber wohl. ..
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    gruss Markus
  1. Probleme mit DP-DP Koppler
    Von Trajan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 15:13
  2. Probleme mit PN/PN-Koppler
    Von D E N Y S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 20:00
  3. Probleme mit DP/DP Koppler
    Von cpg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 16:08
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 07:16
  5. Probleme mit DP/DP Koppler
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 11:22
