Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Probleme mit DP DP Koppler
    05.05.2008
    17
    Hi , habe einen DP/DP Koppler mit V12 projektiert:
    ich hänge an dem DP Netz1 und habe zur sicherheit DP2 mal abgehängt... sollte also ja kein einfluss von DP2 kommen oder?
    Na ja das resultat seht ihr ja (siehe jpg)
    zur sicherheit habe ich mal noch die konfiguration reingehängt (siehe pdf)
    was mache ich falsch?
    könnt ihr mirhier weiterhelfen?
    danke!
    • Dateityp: jpg DP.jpg (452,6 KB, 80x aufgerufen)
    • Dateityp: pdf DP.pdf (105,8 KB, 42x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Probleme mit DP DP Koppler
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Beide Seiten von der DP/DP Koppler muss verbunden und von 'seiner' DP Master angesprochen werden. Sonnst zeigt es Fehler an.
    Jesper M. Pedersen
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    1) wenn er es verbindet blinken beide bf1und bf2 im sekundentakt.
    2) und du meinst. wenn die andere (dp2) verbindung abgesteckt ist.. leuchtet sf1?
    923
    2) ja, die CPU1 wird sogar in Stop gehen, wenn kein OB82 und OB86 vorhanden sind
    wenn zwischen den Netzen kein zyklischer Datenaustausch stattfindet, dann ist das für beide Netze ein Systemfehler
    1) dazu sollte was im Gerätehandbuch stehen
    26.11.2010
    9
    Ich vermute mal dass die Konfiguration auf der anderen Seite nicht ist wie sie sein soll.
    Wenn du auf deiner Seite 64 Byte Ausgang auf dem ersten Steckplatz hast muss der Gegenüber auf Steckplatz 1 64 Byte Eingang haben.
    Es gibt sogar noch den Unterschied Konsitent oder nicht, die verschiedenen Module liegen im HW Katalog.
    Es "muss" zwingend die gegenüberliegende Seite die gleiche Grösse und die gleiche Art (Konsistent oder nicht) von Modulen konfiguriert haben, nur eben Eingang
    und Ausgang getauscht. Und das muss auf allen Steckplätzen so durchgezogen werden.
    Bernhard.
    05.05.2008
    17
    du meinst:
    auf beiden seiten muss ein OB82 und OB86 projektiert sein?.. der die daten zyklisch abholt?
    kurze Verständnisfrage: die daten müssen zyklisch auf beiden seiten abgeholt werden oder gibt es auch eine andere Möglichkeit?
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Zitat Zitat von hank12 Beitrag anzeigen
    2)
    nein die OB verhindern nur das die CPU bei nem Fehler in Stop geht.
    Beispiel für einen Aufbau:
    Geändert von Larzerus (03.05.2013 um 10:53 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Welche Typen sind die 2 DP Master ?
    Wenn CPUs mit integrierte DP Schnittstellen, dann ist es einfach. // edit: Keine besondere Programmierung ist notwendig.
    Wenn PC mit z.B. Simatic Net als OPC Server, dann muss ein OPC Client die konfigurierte Daten lesen und schreiben (davon bin ich sicher).
    Wenn CP342-5 dann glaube ich dass die Daten mittels DP_RECV und DP_SEND gelesen und geschrieben werden muss, bevor der DP Koppler meldet OK. (bin nicht 100%, aber konnte mir vorstellen das es ist so).
    Geändert von JesperMP (03.05.2013 um 11:11 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    533
    Jesper, du hast da Recht!
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Falls die Blöcke als "konsistent" projektiert sind, dann muß die konsistente Blockgröße von den Busmastern unterstützt werden. Man bekommt eventuell keine Fehlermeldung beim Projetieren.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Probleme mit DP-DP Koppler
    Von Trajan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 15:13
  2. Probleme mit PN/PN-Koppler
    Von D E N Y S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 20:00
  3. Probleme mit DP/DP Koppler
    Von cpg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 16:08
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 07:16
  5. Probleme mit DP/DP Koppler
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 11:22
